Текущее время: Пт, июл 24 2026, 10:55
 Заголовок сообщения: Заведение данных в Управление персоналом
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2007, 08:12
Чт, окт 04 2007, 08:01
Привет всем. Поделитесь, пожалуйста, опытом. Внедряется Управление персоналом. Как лучше завести работающих людей в систему: через прием на работу или как-то по другому?
Прошу совета. Заранее благодарна.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2007, 08:15
Вт, июл 25 2006, 14:50
Через пакетный ввод/LSMW/CATT
Поиск по слову LSMW на этом форуме
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2007, 11:00
Спасибо. Если использовать LSMW, то можно данные просто так загрузить или через выполнение мероприятия?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2007, 11:03
Вт, авг 17 2004, 08:49
создайте отдельное мероприятие для закачки и укажите в нем те ИТ данные для которых будете загружать.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2007, 12:53
Мероприятия типа "Технический прием на работу". Т.е. насколько я поняла, без мероприятия не обойтись?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2007, 14:25
В стандарте - нет, можно обойтись и без технического мероприятия использую стандартный прием на работу
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 16 2007, 08:00
Подтвердите, пожалуйста, мое понимание. Для заведения в систему данных по персоналу из старых систем необходимо создать собственное мероприятие либо воспользоваться стандартом, при помощи транзакции LSMW загрузить данные из предварительно сформированного файла в систему пакетным вводом. Так? :)
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 16 2007, 08:13
Своим стандартным приемом на работу, т.е. пользовательским мероприятием. Не создавая технического. Всё остальное - правильно
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 16 2007, 10:17
Спасибо большое за помощь. :)
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2007, 15:48
Еще один вопросик. Где можно почитать про создание мероприятий?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2007, 15:51
Если вы про администрирование - то HR305. Если про управление мероприятиями/SAP Learning Solution HR515
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2007, 16:30
Спасибо большое.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 26 2007, 09:07
Создала мероприятие по первичному заведению лиц. При выполнении мероприятия создается основная запись персонала, присваивается табельный номер. Но привыполнении поиска эта запись не отражается в списке. А если выбирать ее вручную, то запись существует. Что-то не так сделала?
Подскажите, please.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 26 2007, 12:42
Какие ИТ входят в инфогруппу мероприятия?
В каком списке и где не отображается?
Что подразумевается под выбором "вручную"?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 26 2007, 14:04
В инфо-группу входят только 2 инфо-типа: орг.присвоение и персональне данные.
При выполнении мероприятия создается запись персонала с табельным номером. Если в PA30 выбираем лицо через поиск, то система не отображает лица, созданные через мое мероприятие, она выдает список лиц без вновь созданных.
Если же завести табельный номер руками в поле "Табельный номер" в PA30, то система отображает данные по этому лицу.
