Текущее время: Ср, июл 08 2026, 06:05
 Заголовок сообщения: Расхождение в сальдо по счету и балансе
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2007, 13:03
Чт, ноя 15 2007, 12:24
День добрый!
Проблема:
Формирую баланс (транзакция S_ALR_87012284) по счету 68-му, сумма 25 млн. Когда запускаю отчет по этому же счету FAGLB03 - сумма за этот месяц совпадает - 25 млн., но когда проваливаюсь в эту сумму - он мне в расшифровке показывает итог - 900 тыс. В транзакции FAGLL03 - то же 900 тыс.
Вот я и не могу понять - откуда он тянет эти 25 млн.
Помогите разобраться новичку :oops:
Всем заранее спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2007, 13:41
Ср, апр 13 2005, 16:38
в настройке этого счета галка XKRES (Просмотр отд.позиций) - сразу стояла, или ее позже поставили? (посмотрите в инфе об изменениях счета, ракурс БЕ).
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2007, 13:50
Изменений счета вообще никаких не было...галочка Просмотр отдельных позиция стоит.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2007, 14:49
Чт, мар 02 2006, 10:36
Бизнес сфера используется??
I've never been clever...because I need it never ...
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2007, 15:39
Бизнес-сфера создана (0001 Основная), но в качестве контировки при проводке не используется...
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2007, 16:06
Пт, июн 29 2007, 11:24
Как вариант - при проваливании до отдельных позиций установлен формат просмотра по умолчанию с каким нибудь фильтром (ограничением). Попробуй выбрать стандартный стандарт представления - там кнопоччка есть "Выбрать формат" (Ctrl+F9).
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 16 2007, 01:07
1. Сравните результат FAGLB03 (и drill-down оттуда) со старым проверенным FBL3N.
2. В SE16 проверьте записи в таблице FAGLFLEXA (позиции Гибкой ГК), сходятся ли они с результатами drill-down.
3. Исходя из упоминания вами тр-ии FAGLB* и FAGLL* делаю вывод, что у вас активирована гибкая ГК с ее итоговой таблией FAGLFLEXT. А вот транзакция S_ALR* вполне может "по старинке" работать с GLT0. Сравните обороты FAGLB03 и FS10N (ну и результаты drill-down из обеих транзакций).
4. Есть ли у Вас где-нибудь замещение счета ГК на упомянутый 68 (замещение/OpenFI/RW-интерфейс)? Если да, то это может некорректно обрабатываться в Гибкой ГК, особенно OpenFI и RW. Проверьте.
Честно говоря, у меня транцакции S_ALR_* вообще доверия вызывают мало. Там может быть много логики зашито, о которой приходится только догадываться. Т.к.системы, тем более с FlexGL, под рукой нет, не могу проверить в чем специфика именно указанной Вами транзакции.
