Текущее время: Вс, авг 23 2026, 09:18
 Заголовок сообщения: В правилах обновления RESULT'у присваивается сумма, но в куб не пишется
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2007, 15:02
Пн, сен 10 2007, 07:39
Всем привет.
Есть простенькое условие в правилах обновления:
ELSEIF <что-то там>.
RESULT = COMM_STRUCTURE-DEB_CRE_LC.
ENDIF.
RETURNCODE = 0.
ABORT = 0.
UNIT = COMM_STRUCTURE-LOC_CURRCY.
Проблема в том, что некоторые суммы пришедшие из инфоисточника не пишутся в показатель в целевом кубе. При этом в отладке видно, что эти некоторые значения RESULT'у присваиваются. В PSA-область всё приходит как надо, при тыкании на "целевые записи" после отладки, весь срез отображается как и должно быть. На кубе же по соотвествующему срезу на показателе 0.
Статус запроса Зеленый, в мониторе ни намека на ошибку.
Пробовал шаманить с типами данных - сумму класть в переменную типа String и только потом класть её в RESULT, не помогло. Пытался в отладке понять что происходит в коде после приведенного фрагмента, ниасилил. Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Последний раз редактировалось oradev Чт, ноя 15 2007, 15:36, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2007, 15:23
Ср, авг 18 2004, 10:59
IF что-то там.
ELSE.
    RESULT = ???. "учи программирование ;-)
ENDIF.
Последний раз редактировалось MakcuM Чт, ноя 15 2007, 15:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2007, 15:24
Ср, авг 16 2006, 03:22
IF что-то там.
Целевые записи я так понял формируются, но с нулем.
"Что-то там" наверное не выполняется и result остается initial
А вообще тут наверное поможет только отладчик
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2007, 15:34
Lench написал:
IF что-то там.
"что-то там" выполняется, в result сумма приходит, это всё видно в отладке, в целевых записях сумма тоже есть.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2007, 15:36
Пт, июн 24 2005, 15:18
Я бы сделал следующее:
Отфильтровать записи, в которых возникает ошибка.
Активировать режим отладки в правилах обновления. (Как это сделать, здесь уже много раз обсуждалось). Но когда стандартный метод не помогает - бесконечный цикл и SM50/SM51 -> Debug
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2007, 15:39
oradev написал(а):
Lench написал:
IF что-то там.
Если вы уже воспользовались отладчиком, и не помогло, тогда анализируйте таблицу фактов, сpавните SID-ы. Может у вас какая-нить "заморочка" с SID-ами. RSRV попробуйте.
