Текущее время: Вс, июн 07 2026, 14:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Стандартом никак
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2007, 14:19
Вт, июл 25 2006, 14:50
Tashka написал(а):
у нас предприятие энергетики, два года назад разделились на ТГК и РСК, и до сих пор сидели на одном серваке.
сейчас серваки делят и нужно заархивировать данные плюс стереть информацию с 01042005 по сегодня.
с оргстуктурой разобралась, мучаюсь с сотрудниками, нужно у каждого чистить базу... пипец... :-(
Не проще тогда заархивировать все до апреля 2005, затем делаем две копии манданта и удаляем в каждом манданте данные, которые не относятся к ТГК/РСК.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2007, 14:25
Пн, окт 11 2004, 13:16
Tashka написал(а):
мне нужно получить систему на состояние 01042005г., поэтому надо стереть все мероприятия с 01042005 включая увольнение :-(
Ориентироваться надо по BEGDA.
Удаление данных - не есть возврат к системе по состоянию на дату, т.к. возможно изменение данных "задним" числом.
Например 01.02.2005 введено отсутствие 21.03.2005-25.03.2005.
А 05.04.2005 это отсутствие продлили: 21.03.2005-03.04.2005
Т.о. если воспользоваться удалением/ограничением то получим отсутствие 21.03.2005-31.03.2005 - что не является тем, что было в системе на дату 01.04.2005.
Задача восстановления решается только восстановлением из бэкапа.
/nex
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2007, 16:26
Вт, май 30 2006, 08:34
Зачем HR_READ_INFOTYPE, если используется PNP?
не надо его. PNP сама все считывает за указанный на экране выбора период.
ой, конечно это ни к чему.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2007, 16:27
Рискну предположить, что бэкапа за апрель 2005 года в наличии нет :)
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 16 2007, 06:35
Пн, июл 16 2007, 12:19
Proforg написал:
хорошая идея.
а как архивировать HR ? какой объект архивации?
я смогла заархивировать только зарплату. :-(
Последний раз редактировалось Tashka Пт, ноя 16 2007, 09:06, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 16 2007, 06:48
получается так:
PNP возьмет все данные, потом через t777d выберем все ИТ и HR_INFOTYPE_OPERATION удалим.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 16 2007, 08:12
Совсем забыл, что PA толком не заархивируешь :oops:
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 16 2007, 09:16
Tashka написал(а):
получается так:
Ну если уж таки собрались удалять, то две операции должно быть:
1) Ограничение на дату 01.04.2005
2) Удаление данных после 01.04.2005
ИМХО проблем необеретесь.
А может не удалять ничего, а полномочиями запретить туда лазить?
/nex
