Текущее время: Вт, июл 07 2026, 21:52
 Заголовок сообщения: Настройка финансового года 4 периода
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2007, 07:55
Пн, июл 09 2007, 12:37
Всем привет!
Вопрос размещен на двух форумах FI и MM:
Кто использует в своих проектах финансовый год с 4-мя периодами:
1 период - с 01 января по 31 марта
2 период - с 01 апреля по 30 июня
3 период - с 01 июля по 30 сентября
4 период - с 01 октября по 31 декабря ?
Суть проблемы: в модуле ММ открыты два период. Счета-фактуры приходят на 5 месяцев позже. На новом проекте решили настроить вариант финансового года с 4-мя периодами.
Пример: в ММ открыты два период 1 и 2 (фактически с 01 января по 30 июня). Счет-фактура за январь поступила в компанию в мае. Пожалуйста, проводи проводку в январе - период открыт.
Вопрос: Как отражается на отчетах и какие могут быть проблемы в использовании этого финансового года (до сих пор на наших проектах использовался стандартный вариант финансового года K4)? В каких модулях были трудности с вариантом финансового года с 4-мя периодами? Или если можно ссылку на форуме при обсуждении данной проблемы.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2007, 23:01
Баланс "собирается" по таблице оборотов, в которой минимальное деление - период. Вас устроит только квартальный баланс? :?
В целом я бы подошел к вопросу с другой стороны: какие отчеты требуется получить из системы. Если в списке отчетов есть хотя бы один месячный, то на основании каких данных Вы его будете собирать? Вариант "на основе позиционных данных" не предлагать.
Ну и напоследок про фактуры, приходящие спустя 5 месяцев:
1)для этих целей в системе есть счет ПМ/ПСч с возможностью его анализа
2)есть методика регистрации фактур и отражения их в отчетности с использованием корректирующих деклараций итд без открытия закрытых периодов
3)декларацию по НДС сдавать нужно не позднее 18 числа месяца, следующего за отчетным. Все, что не попало в первоначальную декларацию, попадает в корректирующие. см.п.2
Таким образом, финансовый год о четырех периодах Вам просто не нужен.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 16 2007, 08:53
спасибо за ответ darkduck
но как всегда маленькая неточность - мешает пониманию :)
счет-фактура за услуги в модуле ММ - у нее нет счета ПМ/ПС
Баланс нужно получать за квартал
Реестр счетов-фактур, декларация и прочие отчеты самописные :) (не иcпользуются российские add-onы)
 Заголовок сообщения: Re: Настройка финансового года 4 периода
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 16 2007, 09:21
alexv написал(а):
Вопрос: Как отражается на отчетах?
Вы сами же ответили на свой вопрос...
ABAP воистину всемогущ, но стоит ли в этом случае ломать копья и утверждать, что Вы внедряете SAP?
