Текущее время: Чт, июн 04 2026, 12:50
 Заголовок сообщения: cl_abap_conv_in_ce альтернатива в 4.6С.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 16 2007, 13:09
Чт, сен 09 2004, 10:49
Доброго времени,
может кто сталивался при загрузке xml. в 4.6С отсутствует интерфейс cl_abap_conv_in_ce. если не громоздок код, выложите плиз или может есть другая альтернатива.
    LOOP AT l_xml_table INTO l_xml_line.
      c_conv = cl_abap_conv_in_ce=>create( input = l_xml_line-data
          replacement = space  ).
      c_conv->read( IMPORTING data = l_content len = l_len ).
      CONCATENATE l_str1 l_content INTO l_str1.
    ENDLOOP.
спасибо.
Kind regards
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 16 2007, 13:27
Пн, окт 11 2004, 13:16
Если я правильно понял, требуется что-то типа:
*       FORM get_ixml_doc_content                                     *
*  -->  P_IXML_DOC                                                    *
*  -->  P_CONTENT                                                     *
                  USING
                    p_ixml_doc TYPE REF TO if_ixml_document
                  CHANGING
                    p_content TYPE xstring.
  DATA: l_ostream TYPE REF TO if_ixml_ostream.
  DATA: l_ixml_renderer TYPE REF TO if_ixml_renderer.
  CLEAR p_content.
  l_ostream = istreamfactory->create_ostream_xstring(
                                  string = p_content ).
  l_ixml_renderer = ixml->create_renderer(
        ostream        = l_ostream
        document       = p_ixml_doc ).
  IF NOT l_ixml_renderer->render( ) IS INITIAL.
    RAISE error.
  ENDIF.
ENDFORM.
Какая задача решается, если не секрет?
/nex
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 16 2007, 13:36
да, что-то типа этого. Нужно выгружать из сапа xml. дана структура этих файлов( очень уж они громоздкие). не хочется вбивать всю структруру руками. хочется загрузить эту структуру файлов в sap , пусть в виде таблиц саповских, затем их использовать при выгрузке xml.
слямзил код с sdn.sap.com, но вот нет такого интерфейса ..
Kind regards
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 16 2007, 14:13
Дарю: XML и XSLT в 4.6C
Оформлять нет времени, но должно быть все понятно
Создано давно, по мотивам обсуждения, которое было здесь.
Надеюсь, не много воды утекло, и код еще рабочий :)
Удачи! :D
/nex
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 19 2007, 10:22
спасибо большое )
Kind regards
