Текущее время: Пт, мар 20 2026, 03:19
 Заголовок сообщения: Проблема с блокировками BPS
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2007, 16:08
Вт, июл 25 2006, 14:16
Коллеги, добрый день
Возникают блокировки на области планирования BPS при запуске функции двумя пользователями.
Для пользователей на уровне все ограничения совпадают, кроме МВЗ: для обоих пользователей список МВЗ различен (возвращается через переменную).
Тем не менее пользователи мешают друг другу.
В чем может быть проблема, в какую сторону копать?
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2007, 17:45
Добавлю, что на уровне есть не ограниченная аналитика со ссылочными мастер-данными на МВЗ. Может это повлиять?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2007, 17:47
Чт, апр 19 2007, 08:03
Т.е. на уровне можно работать с многими МВЗ? Если так, то конечно, блокировка.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2007, 17:52
На уровне есть два признака с одними мастер-данными (один ссылается на другой). Один из них ограничен для каждого пользователя уникально, другой нет. Я думал, что так как один ограничил, то уже уникально разделил записи в кубе и соответственно блокировки.
Как я понял этого не достаточно?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2007, 18:20
У нас была похожая проблема: по одной организации вроде ограничивали уровень, но была ф-я пересчета денег для ВСЕХ организаций. Тоже орала про блокировки. Разруливаем.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 16 2007, 16:46
Чт, авг 19 2004, 08:36
Если в параметрах пользователя поставить параметр
SEM_BPS_NO_LOCK = 'X' , то для этого пользователя блокировки ставиться не будут, но сами понимаете - это крайний случай
С Уважением Серега
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 16 2007, 16:51
Ср, апр 12 2006, 13:29
Решение Вашей проблемы есть в ограничении уровня параметра объектом пользователя а ссылкой на нужный из формулы, Проверено - помогает.
