Текущее время: Вс, мар 29 2026, 18:55
 Заголовок сообщения: вывод из алв в спул в фоне - разбиваются строки на две
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 17 2007, 12:04
Пн, авг 22 2005, 14:50
Привет всем,
ситуация такая: в 4.6с программа выводила данные в алв, работала в фоне и потом в спуле эта табличка была прекрасно видна.
Теперь та же программа в ерп2005 в спул выводит криво: похоже, строки не влазят на экран и разбиваются на две.
Не знаю уже, пробовала прописывать ширину листа по максимуму (в сумме поля занимают 243, я прописывала 255) - не прокатило.
Пока решили выгружать в .txt а потом из него в ексел, чтобы красиво выводить, но это же не решение.
Может, настройки спула, принтера, не знаю даже.
 Заголовок сообщения: Re: вывод из алв в спул в фоне - разбиваются строки на две
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 17 2007, 13:35
Чт, июн 21 2007, 09:01
Galka написала:
Привет всем,
Попробуйте задать "Устройство вывода" = "FRNT' вместо 'LP01'.
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 17 2007, 16:40
это где? :oops:
у меня все на английском. Output device LOCL, Windows printer: Microsoft Office Document Image Writer
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 17 2007, 17:09
Galka написала:
это где? :oops:
Зависит от того, как Вы запускаете фоновое выполнение.
1. Если через стандарт ("Программа"-"Фоновое выполнение", F9), то там предлагается задать "Параметры фоновой печати", где поле "Устройство вывода" является обязательным.
2. Если сами создаёте JOB, то либо в SUBMIT ... TO SAP-SPOOL SPOOL PARAMETERS print_parameters WITHOUT SPOOL DYNPRO ...
в print_parameters-pdest, либо в FM "JOB_SUBMIT" PRIPARAMS-pdest.
Возможно необходимо ещё что-то кроме устройства вывода задать. Например: вид формата, число строк, число столбцов.
У меня широкие форматы выводит в спул нормально только через одно устройство вывода, для которого в TSP03-PATYPE указан тип устройства "SWIN" (Windows printing via SAPlpd).
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 19 2007, 16:45
Да, в старой системе использовался формат
X_65_1024/4 - ABAP list: at least 65 Lines 4*256=1024 Columns Four-Sided (Only for SAPlpd)
а в новой его даже и нет и по умолчанию подсовывает X_65_255, побежала теребить базисников ибо ХЗ как создавать форматы.
Я подозреваю, где-нибудь на форуме здесь есть идея как это сделать.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 19 2007, 17:08
Galka написала:
SPAD->Конфигурация->Типы устройств->Виды форматов
