Текущее время: Вт, авг 25 2026, 20:27
 Заголовок сообщения: Исключение дублей дебиторов по ИНН
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2007, 07:56
Чт, ноя 02 2006, 11:16
Добрый день. Не подскажите если какая-то стандартная настройка, чтобы делать проверку на дублирующиеся значения в поле "РегНалогНомер-1" (ИНН) дебиторов. Устанавливали статус сообщений 273 «Найдены дебиторы с тем же ИНН, проверьте» в ошибку, но что-то реакции от системы нет.
Понимаю, что есть транзакции cmod и FIBF, но это крайний вариант.
Не все так просто кое-что гораздо примитивней.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2007, 10:19
Вт, июн 12 2007, 11:16
Не припомню, чтобы такая проверка была. Я на двух своих проектах, по требованию клиента, писал событие через Open FI. Там минимум писанины, зато работает безотказно.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 16 2007, 01:09
Я тоже в первый раз про подобную стандартную ошибку и сообщение слышу. На своих проектах через user-exit реализовывал такую проверку.
Может, это ECC 6.0 так "шалит"? Класс сообщения какой?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 16 2007, 16:20
Чт, май 19 2005, 17:50
Подскажите, пожалуйста, на какое событие привязывали данную проверку?
 Заголовок сообщения: Re: Исключение дублей дебиторов по ИНН
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 16 2007, 16:52
Чт, авг 18 2005, 17:00
Да. по умолчанию проверка дубликатов на ИНН включена в 4.7. Насколько помню реализована через user-exit.
но на самом деле она весьма проста. нужно еще учитывать как минимум КПП, а ведь еще есть и ОГРН.
Покупайте отечественную продукцию! - и благополучие вернется к вам же!
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 17 2007, 00:37
User-exit не является стандартной настройкой. Это есть уже легальный ABAP.
User-exit в основной записи дебитора/кредитора есть уже даже в 4.6, не знаю про более ранние версии.
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 17 2007, 10:39
darkduck написал:
User-exit не является вообще настройкой :wink:
Но в данном случае этот user-exit посталяется компанией САП в стандартном функционале.
Специально нашел:
Для кредиторов, например:
smod - SAPMF02K - ФМ EXIT_SAPMF02K_001 - Инклудник ZXF05U01- хоть он и на Z*, но мы его точно не разрабатывали :) Может его САП СНГ разработала?
2olptv: тут и копайте и все найдете, для дебиторов будет аналогично. и от настроек тут вообще не зависит.
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 17 2007, 11:03
Ср, ноя 07 2007, 11:21
Сап в принципе до сих пор не признавал реальность наше страны в области НСИ, соответственно как правило проверок и контроля не было в принципе..вводи что хочешь и будет тебе жизнь, толо сейчас начлаипонимать, что автоаатизировав бардак, ты получишь лишь автоматизированный бардак, как в области контрагентов так и в области любых объектов системы (кадровый учет, МТР, контрагенты и др.)
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 17 2007, 19:23
Чт, окт 20 2005, 08:45
to Vodoley: Нет это стандартный экзит. Московский сап любит буквочку J :)
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 17 2007, 19:35
Экзит, действительно, стандартный, и московский SAP к нему не имеет никакого отношения. То, что у экзита внутри - ваше личное дело.
ИМХО, проверка уникальности номеров ИНН/КПП/итд дебиторов/кредиторов строится на сугубо проектных решениях по правилам ведения справочников. Поэтому SAP никогда не писал стандартных проверок для ИНН.
