Текущее время: Ср, апр 22 2026, 02:16
 Заголовок сообщения: Количество штатных единиц
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 19 2007, 10:58
Чт, окт 04 2007, 08:01
Привет всем. Помогите советом.
У нас в штатном расписании у нескольких человек одинаковая штатная должность. В результате при создании орг.плана надо создавать штатную должность под каждого человека, а при печати группировать штатные должности? Или можно как-то по другому сделать?
Заранее благодарна.
 Заголовок сообщения: Re: Количество штатных единиц
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 19 2007, 11:30
Вт, июл 25 2006, 14:50
Заранее благодарна.
Стандартно - нельзя. Единственное исключение - должности, которые занимаются людьми по 0.5 ставки
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 19 2007, 13:33
Спасибо большое.
Еще один вопрос, не совсем по этой теме, но тоже относится к формированию штатного. Если мы не внедряем модуль заработной платы, то где лучше вести надбавки к окладу (например, районный коэффициент) для отражения в штатном расписании.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 19 2007, 13:52
Пн, июн 05 2006, 14:48
1015ИТ
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 19 2007, 16:22
Спасибо за совет, каким образом из планирования данные попадают в ШР? Или это ABAP?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 19 2007, 16:54
Для формы Т-3 в hrult3 есть блок read_1015
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 19 2007, 17:35
Да, спасибо, уже нашла. Еще один вопросик. Где в IMG ведется справочник элементов затрат? :)
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 19 2007, 17:46
Менеджмент персонала-Менеджмент вознаграждений-Планирование затрат на персонал-Ведение элементов зарплаты
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2007, 06:45
Спасибо большое за помощь :)
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2007, 08:13
Завела две надбавки через планирование затрат, но в штатное эти данные не подтянулись, несмотря на установленный индикатор в поле "Обрабатывать данные из ИТ 1015".
Я что-то сделала не так? :(
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2007, 09:43
Что-то типа этого должно быть в T7RURPTCST00.
HRULT3 C_CTYPE1 BONUS1
HRULT3 C_CTYPE2 BONUS2
HRULT3 C_CTYPE3 BONUS3
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2007, 06:40
У меня в T7RURPTCST00:
HRULT3 C_CTYPE2 33 Y004
HRULT3 C_CTYPE3 BASIS1
Созданные мной элементы зарплаты в таблице не появились.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2007, 07:30
Все получилось. Спасибо всем большое за помощь. :)
