Текущее время: Пн, июл 27 2026, 02:17
 Заголовок сообщения: Сообщение при создании исх. поставки "Товара Х на заводе У нет"
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2007, 16:07
Пт, мар 25 2005, 11:46
Добрый день, коллеги!
Создаю программно поступление материала на склад завода. Поступление проходит на ура.
Когда этот же материал, количество ставлю в заказ на перемещение и делаю по нему поставку, выскакивает сообщение "Товара Х на складе У нет". Если повторно прогнать программу по этому же товару, то все срабатывает.
Если же все делать ручками, то срабатывает с первого раза.
У меня возникли подозрения, что возможно проблема в том, что новый для этого завода материал не успевает прописаться на заводе, и уже создается поставка. Но у меня в программе, после BAPI поступления материала на завод стоит BAPI_TRANSACTION_COMMIT. По идее, пока обновления не пройдут, выполнение программы не продолжится.
Поставку создаю через BAPI_DELIVERYPROCESSING_EXEC.
Встречался ли кто-нибудь с проблемой такого рода и что можно предпринять в этом случае? Спасибо!
Лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и потом жалеть.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2007, 16:12
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Вариантов много, обсуждалось не раз, учитесь пользоваться поиском.
1) SET UPDATE TASK LOCAL. COMMIT WORK AND WAIT.
2) ждать пока в таблице документ не появится. LOOP. SELECT FROM MSEG. WAIT. ENDLOOP.
3) тоже, только SELECT FROM VBHDR.
Последний раз редактировалось sibrin Вт, ноя 20 2007, 16:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2007, 16:15
Да, забыл сказать, перед BAPI поступления материала стоит SET UPDATE TASK LOCAL. По-идее понятно, что должно происходить, нужные операторы стоят. Но почему тогда программа выполняется, пока не прошло обновление?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2007, 16:18
У ф.м. BAPI_TRANSACTION_COMMIT есть параметр WAIT.
Хотя, это, большой роли не должно играть.
Важно, чтобы SET UPDATE TASK LOCAL стояло до регистрации первого модуля обновления.
Последний раз редактировалось sibrin Вт, ноя 20 2007, 16:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2007, 16:24
да
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2007, 16:26
Да, в смысле он у Вас уже установлен в 'X' и это проблему не решает?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2007, 16:28
Именно так, установлен при вызове ФМ. В настройках завода стоит флаг "а/м создание склада", по-идее в этом случае материал а/м должен созадаваться при первом поступлении. Я вот думаю, нет ли здесь какой-нибудь загвоздки?...
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2007, 16:34
Значит, наверное, обновление происходит хитрее, чем в одном LUW.
Ну тогда остаётся в цикле ждать, пока документ материала не появится в таблицах.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2007, 16:54
да, наверно так и придется сделать. А насколько это нагрузит систему, ведь запрос в цикле - не лучшее решение с точки зрения производительности?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2007, 17:47
Чт, ноя 08 2007, 10:26
Не может это быть связано, что SET UPDATE TASK LOCAL действует до первого COMMIT или ROLLBACK?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2007, 18:54
Это и значит, что не один LUW, а несколько.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2007, 19:31
Интересно, а если вызвать диалоговое окно после функции, закончится только текущая транзакция или все? Наверное все-таки текущая, хотя, может быть кто-нибудь опровергнет?:)
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2007, 22:11
Неважно, когда закончится транзакция. Если update task не local, то обновление запускается в upd-процессе, который может исполняться сколько угодно времени вне зависимости от диалоговых процессов. Из-за блокировок или нехватки памяти процессы обновления могут и не стартовать вовсе, а накапливаться. Их можно посмотреть и "протолкнуть" в sm13.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2007, 10:55
Проблема решилась по примеру, указанному в этой теме http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=23139&highlight=submit
Если кому интересно, то делаю поступление материала в своей программе, а исходящую поставку создаю в отдельной программе, вызывая ее по SUBMIT
