Текущее время: Чт, мар 26 2026, 00:00
 Заголовок сообщения: Табличное определение Дт задолженности
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2007, 14:12
Пт, сен 17 2004, 14:40
Подскажите, как можно программно или по таблицам определить наличие Дт задолженности у дебитора?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2007, 14:35
Пн, фев 14 2005, 17:16
BSID, думаю, должен помочь..
А еще вот полезная ссылка:
http://www.sapnet.ru/viewtopic.php?t=630
Есть стандартные программы по Открытым позициям: Финансы - Дебиторы - Информационная система- Позиции дебитора - ОП:анализ и т.д.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2007, 14:49
Спасибо, попробую просуммировать все записи в BSID...
насчет стандарта я в курсе: но мне хотелось поставить такой анализ в экзите на создание документа...
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2007, 16:19
Сб, дек 16 2006, 15:09
Способ по таблицам:
если необходимо определить открытые позиции на определенную дату а="dudat"
берем значения из таблиц BSID и BSAD, удовлетворяющие условию
BSID-BUDAT<=a
BSAD-BUDAT<=a
BSAD-AUGDT >a (т.е. позиции были выровнены после после даты составления отчета)
А затем необходимо выбрать все позиции по дебету и у которых нет признака красное сторно и позиции по кредиту с признаком красное сторно (фактически проведенные по дебету с минусом), а если еще необходимо узнать остаток по дебеторской задолженности, то необходимо так же анализировать позиции у которых заполнены поля REZG, REBZZ and REBZJ и с учетом данных позиции, уменьшать позиции дебеторской задолженности, на которую они ссылаются...
Последний раз редактировалось taxmin Вт, ноя 20 2007, 16:27, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2007, 16:23
Спасибо, понятно! :)
Будем пробовать...
Я надеялась на какой-нить ФМ, на входе которого - номер дебитора и дата, а на выходе - сумма Дт задолженности..
Но, видимо, мои ленивые наклонности разработчики САП не разделяют :)
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2007, 16:31
Наташа написала:
Будем пробовать...
Простите, может и не в тему. А Вы хотете написать что-то наподобии проверки наличия аванса при проводке системной фактуры? Может, тот механизм подойдет, но я не уверена.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2007, 16:34
Собственно, изначальная задача такова: не разрешать создавать исх. поставку при наличии Дт задолженности (в том числе отсутствии аванса) и еще нескольких факторов. Стандартная проверка Кт менеджмента по некоторым причинам не устраивает. Вот и маюсь... :(
