Текущее время: Сб, авг 08 2026, 06:01
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Копирование клиента
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 09 2007, 12:15
Пт, ноя 09 2007, 11:11
Прошу помощи у завсегтатаев форума!
:roll: Я только начинаю изучать базис, а подсказать некому. :cry:
Поставила тестовый сервер и создала на нем новый клиент по книге Вилл:
...для этого выполните следующие шаги:
1. В основном меню R/3 выберите команду Tools > Business Engineer > Customizing > Basic Functions > Set Up Clients или Tools > Administration > Administration > Client Administration > Client Maintenance.
Данному маршруту меню присвоен код транзакции SCC4. На экран выводится перечень доступных в системе клиентов (см. рис. 7.3).
2. Для определения атрибутов нового клиента выберите команду View > Change > New Entries. Выводится экран обслуживания технических атрибутов (см. рис. 7.4).
3. Присвойте клиенту роль.
4. Выберите опции изменения клиента.
5. Определите область действия возможных изменений в независимых от клиента объектах.
6. Если необходимо, защитите клиента от копирования с других клиентов (и сравнения).
7. Сохраните изменения.
Далее все по тому же Вилл попробовала скопировать в него локально рабочий клиент, но зайти во вновь созданный клиент не получается даже под пользователем SAP*:
...ДЛЯ НОВОГО клиента выполнены все настройки. Показанные шаги сначала приводят только к включению записи в таблицу T000, описывающую атрибуты нового клиента. Новый клиент не содержит специфических для клиента данных. В системе R/3 жестко зафиксирован только пользователь SAP* с паролем PASS. Когда копирование будет завершено, нужно заменить пароль. Чтобы клиент мог функционировать, нужно скопировать соответствующие данные...
...Сначала рассмотрим процедуру локального копирования клиента в условиях,
когда целевой клиент уже подготовлен (как описывалось в предыдущем разделе).
Выполните следующие шаги:
1. Войдите в систему на только что определенном клиенте как пользователь SAP* с паролем PASS.
2. Защитите исходного клиента от изменения, выбрав команду Tools > Business Engineer > Customizing > Basic Functions > Set Uo Client или Tools > Administration > Administration > Client Administration >
Client Maintenance. Выберите исходного клиента и перейдите в режим изменения. Выберите опцию Currently Locked Due to Client Copy и сохраните настройки. При создании клиента эта опция деактивируется. Она имеет смысл только в том случае, если существующий клиент используется в качестве источника...
Как мне можно зайти в новый клиент , чтобы с ним что-то можно было делать? Помогите пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 09 2007, 12:25
Чт, сен 08 2005, 13:23
1) какая версия SAP?
2) посмотрите в транзакции RZ11, какое значение имеет параметр login/no_automatic_user_sapstar, если 1, то надо изменить значение на 0, активировать профиль и перестартовать инстанцию SAP
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 09 2007, 12:41
SAP Netweawer 7.0 ABAP Trial Version
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 09 2007, 12:47
а что по п.2?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 12 2007, 11:21
Разрешен только просмотр
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 12 2007, 11:32
т.е.?
Какое значение имеет парметр login/no_automatic_user_sapstar?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 12 2007, 11:41
1
но изменить его не дает
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 12 2007, 11:51
1
Что, и в RZ10 не дает поменять? ;)
Этого параметра у Вас в профиле нет, а в RZ11 показывается дефолтное значение. Нельзя поменять то, чего нет :)
Добавьте в RZ10 параметр и поставьте его в 0.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2007, 16:41
При попытке скопировать клиент в фоновом режиме, система отменяет операцию. При попытке же сделать это в приоритетном режиме выскакивает сообщение об ошибке "Cannot open log: \\sapserver\sapmnt\trans\log\CC000001.NSP".
Подскажите, пожайлуста, как исправить эту ошибку?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2007, 17:57
для начала проверьте:
1) есть ли расшаренная сетевая папка "sapmnt"
2) есть ли такая директория \\sapserver\sapmnt\trans\log
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2007, 18:06
Такой дериктории нет и <я не знать русский языка>. Как-то можно сменить этот путь, или он зашит? И откуда тогда брать эти файлы?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2007, 09:29
Если стандартно устанавливать SAP, то инсталятором создается директория usr/sap:
WIN - эта папка расшаривается под именем sapmnt
Unix - в корне создается ссылка sapmnt на эту папку
в этой директории создается папка trans - транспортная директория
соответственно папка usr/sap/trans/log содержит логи копирования клиента.
У вас какая ОС?
почитайте внимательно installguide, там подробно расписана структура папок.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2007, 10:14
Win2003 Server
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2007, 10:24
1) Есть ли папка usr/sap/trans/log?
2) расшарена ли папка usr/sap под именем sapmnt?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2007, 15:42
расшарила
