Текущее время: Чт, сен 24 2026, 03:34
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: взаимное расположение NetWeaver, GUI и БД
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2007, 09:55
Пт, янв 19 2007, 12:06
что имеем :
сервер БД и множество GUI, которые обращаются к нему за две тысячи км
вопрос - где для большей эффективности должен быть расположен SAP NetWeaver?
у клиентов или в центре?
 Заголовок сообщения: Re: взаимное расположение NetWeaver, GUI и БД
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2007, 10:02
Чт, апр 07 2005, 05:27
Моя не базисник, но личный опыт показывает, что чаще всего, не мучаясь, Application Server живет рядом с БД. И все прописывают в GUI пути к нему.
Но это для пары десятков GUI. И логика подсказывает, что для 2000 клиентов трафик GUI-App будет интенсивнее в разы трафика App-DB. Соответственно, логичнее развернуть App Server географически рядом с GUI.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2007, 10:13
Чт, мар 24 2005, 09:27
Все таки aplication server нужно ставить рядом с БД ну или обеспечить высокоскоростную связь с минимальными задержками. А то что SAP GUI за 2тыс. км - то это скорее проблема связи. Если время задержки сигнала <300ms (например спутник), то практика показывает, что пользователи легко мирятся с такими задержками. Больше 500~600 это уже тяжело работать.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2007, 11:28
Вт, авг 17 2004, 11:44
lumer написал:
На самом деле все с точностью до наоборот. Трафик между AS и DB на порядок превышает трафик между Presentation server и AS.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2007, 11:53
Ср, сен 22 2004, 08:42
qdublin написал:
Одно замечание, если активно используется интеграция с MS Office эти пропорции могут и уравняться.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2007, 12:14
Ссылкой не поделитесь. Просто не владею этой информацией.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2007, 13:02
Это из "личной жизни". Шаблон документа не менее 30K плюс количество итераций по OLE вплоть до форматирования и заполнения каждой ячейки excel ( в зависимости от сложности задачи и квалификации абапера). А по "классическому" сапу на сапнете есть документ по требованиям к сети (навскидку ссылку не вспомню).
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2007, 13:04
Это не ссылка, это логика :)
А если у Вас еще и большие объемы печати, тем более на локальных принтерах, то трафик от аппликухи до клиентов может вообще быть немерянным ;)
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2007, 13:18
В этом случае можно поставить дополнительную инстанцию поближе к клиенту. Но CI надо иметь все таки рядом с DB.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2007, 13:22
Понимаете я руководствуюсь в первую очередь документом от SAP AG, а потом уже собственной или чьей либо логикой. Так вот в тех документах, которые у меня под рукой, я вижу, что между DB и Apps. Layers "- large datavolume about 10 to 20 times more than presentation..."
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2007, 13:27
Чт, окт 12 2006, 11:32
А еще можно терминальный сервер организовать для задач, для которых требуется передача большого объема информации. Печать в локальный файл, а после утягивай его и печатай сколько влезет. На а если попкам сидеть и данные вколачивать, вполне и через гуй + сапроутер можно работать. Или вообще через Web-диспечер.
Кстати, а кто-то видел апликешен сервер работающий с сервером БД через спутник, как чуть выше озвучили?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2007, 13:53
А это... моя по-прежнему не базисник, но может установить App Server на одном месте, посмотреть на трафики и время отзыва; а потом перетащить его на другое место и сравнить?
По идее, это должно рулиться изменением пары параметров типа AppServIP=...
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2007, 14:00
Сб, авг 21 2004, 14:24
спутник по умолчанию дает RTT>500. Работать в принципе можно - но при условии, что в диалоговом шаге раунтрипов мало.
Требования описаны в документе - нетворк интегрейшин - на сапнете.
Там же написано какой обмен идет между базой и аппликейшином и между аппликейшином и рабочими станциями.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2007, 14:01
В одном месте через сансвич подключение, а в другом через 30 лупов? Что-то и пробовать не хочется =)
UPD: Трафик одинаковый будет, а вот скорость.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2007, 14:16
а нельзя продублировать SAP NetWeaver? ))
в смысле поставить и в цетре и у клиентов, а потом синхронизировать как-то
