Текущее время: Пн, июл 06 2026, 07:44
 Заголовок сообщения: Вывод html-заголовка в ALV
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2007, 15:07
Пн, ноя 19 2007, 15:49
Почему-то не выводится. Подскажите, где поискать ошибку...
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2007, 15:09
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Здесь...
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2007, 16:22
Чт, апр 07 2005, 05:27
Девушка прекрасно умеет пользоваться поиском. Я тоже. По словам "ALV HTML" выпадают 9 тем не относящихся к вопросу.
Еще варианты ответа на первоначальный вопрос есть?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2007, 16:32
Пт, июн 16 2006, 00:43
Есть.
Поискать ошибку в программе.
Или вы предпологаете что на вопрос
можно ответить иначе?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2007, 16:34
Вт, сен 07 2004, 17:47
lumer написал:
Правильный ответ на вопрос "подскажите, где поискать ошибку..." только один - искать ошибку в коде.
Более подробно ответить нельзя, так как неизвестно что и как делается для вывода в HTML. Не копировать-же сюда стандартные программы, примеры и фрагменты мануалов для данного случая - их вы и сами можете легко найти.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2007, 16:35
К примеру:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=16840&highlight=icallbackhtmltopofpage
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2007, 16:42
Чт, апр 13 2006, 12:32
девушка должна сказать, какой тип грида она использует - reuse или объектный. От этого зависит тип обработки события. Пример здесь
Меняете HTML_END_OF_LIST на HTML_TOP_OF_LIST
С уважением, VGA
Мой блог
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2007, 18:08
Если можешь правильно задать вопрос, что, считай уже знаешь ответ... )
Вот у меня тут такой код и он не работает... t_listheader заполняется. на экране все выводится, но вот нижний фрейм только пустой. а там должны быть данные из t_listheader.
Где искать ошибку дальше?
DATA: g_grid_bottom TYPE REF TO cl_dd_document,
g_grid_splitter TYPE REF TO cl_gui_splitter_container,
g_parent_end TYPE REF TO cl_gui_container,
g_parent_grid TYPE REF TO cl_gui_container,
html_cntrl_bottom TYPE REF TO cl_gui_html_viewer,
l_row_num TYPE i VALUE 1,
l_length TYPE i.
CREATE OBJECT g_grid_bottom
style = 'ALV_GRID'.
ADD 1 TO l_row_num.
CREATE OBJECT g_grid_splitter
parent = g_custom_container
rows = l_row_num
columns = 1.
CALL METHOD g_grid_splitter->get_container
row = l_row_num
column = 1
RECEIVING
container = g_parent_end.
row = 1
column = 1
RECEIVING
container = g_parent_grid.
CALL METHOD g_grid_splitter->set_row_height
id = l_row_num
height = 10.
CREATE OBJECT grid1
i_appl_events = 'X'
i_parent = g_parent_grid.
CALL METHOD grid1->list_processing_events
i_event_name = 'END_OF_LIST'
i_dyndoc_id = g_grid_bottom.
PERFORM fill_listheader.
DATA: lflg_grid TYPE c VALUE 'X'.
EXPORT lflg_grid TO MEMORY ID 'ALV_GRID_TOP_OF_PAGE'.
CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_COMMENTARY_WRITE'
it_list_commentary = t_listheader
i_logo = ''
i_end_of_list_grid = 'X'.
CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_GRID_COMMENTARY_SET'
document = g_grid_bottom
bottom = 'X'
IMPORTING
length = l_length.
CREATE OBJECT html_cntrl_bottom
parent = g_parent_end.
* get HTML_TABLE ready
CALL METHOD g_grid_bottom->merge_document.
* connect BOTTOM document to HTML-Control
g_grid_bottom->html_control = html_cntrl_bottom.
* display BOTTOM document
CALL METHOD g_grid_bottom->display_document
reuse_control = 'X'
EXCEPTIONS
html_display_error = 1.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2007, 18:59
В Вашем конкретном случае не нужно создавать объект типа CL_GUI_HTML_VIEWER (так говорит хэлп ). После формирования динамического html, и проведения MERGE нужно просто вызвать метод DISPLAY_DOCUMENT. html viewer должен создаваться сам.
PS И не надо никакого reuse, у Вас вроде нормальный объектный грид. Просто сформируйте динамический документ - и в путь.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 23 2007, 19:36
Закомментаривание всех вхождений CL_GUI_HTML_VIEWER не дало желаемого результата. Нормальный пример помещающийся в экран есть у кого?
UPD: смысл этого спагетти постепенно начинает доходить.
Вопрос переформулирую по новому: а зачем здесь вообще нужен этот html_viewer с cl_dd... ? Почему нельзя было просто использовать cl_gui_textedit? В чем преимущество текущей связки?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 26 2007, 10:46
lumer написал:
Пример (сам грид не рисовал, вроде и так понятно) + на экране нарисован контейнер с именем CONTAINER:
DATA: G_CUSTOM_CONTAINER TYPE REF TO CL_GUI_CUSTOM_CONTAINER,
      G_GRID_BOTTOM TYPE REF TO CL_DD_DOCUMENT,
      G_GRID_SPLITTER TYPE REF TO CL_GUI_SPLITTER_CONTAINER,
      G_PARENT_END TYPE REF TO CL_GUI_CONTAINER,
      G_PARENT_GRID TYPE REF TO CL_GUI_CONTAINER,
      HTML_CNTRL_BOTTOM TYPE REF TO CL_GUI_HTML_VIEWER,
      L_ROW_NUM TYPE I VALUE 1,
      L_LENGTH TYPE I.
IF G_CUSTOM_CONTAINER IS INITIAL.
    CREATE OBJECT G_CUSTOM_CONTAINER
        CONTAINER_NAME              = 'CONTAINER'.
    ADD 1 TO L_ROW_NUM.
    CREATE OBJECT G_GRID_SPLITTER
        PARENT  = G_CUSTOM_CONTAINER
        ROWS    = L_ROW_NUM
        COLUMNS = 1.
    CALL METHOD G_GRID_SPLITTER->GET_CONTAINER
        ROW       = L_ROW_NUM
        COLUMN    = 1
      RECEIVING
        CONTAINER = G_PARENT_END.
        ROW       = 1
        COLUMN    = 1
      RECEIVING
        CONTAINER = G_PARENT_GRID.
    CALL METHOD G_GRID_SPLITTER->SET_ROW_HEIGHT
        ID     = L_ROW_NUM
        HEIGHT = 10.
    CREATE OBJECT G_GRID_BOTTOM.
    CALL METHOD G_GRID_BOTTOM->ADD_TEXT
        TEXT = 'Test'
        SAP_EMPHASIS = 'strong'.
    CALL METHOD G_GRID_BOTTOM->DISPLAY_DOCUMENT
        PARENT = G_PARENT_END.
  ENDIF.
Преимущества - можно выводить иконки, чуток форматировать текст (что в текстедиторе не получится), можно добавлять на динамический документ поля ввода (для последующей обработки), ну и типа красиво...
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 26 2007, 10:51
Сенкс за пример )
В процессе починки осознал основную идею автора исходного кода. Просто-напросто выводились две строки ИТОГО. Посему - контрол был нещадно заменен на залоченый cl_gui_textedit без употребления cl_dd_* посредника.
