Текущее время: Вт, июн 30 2026, 21:28
 Заголовок сообщения: индексы для BSEG
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2007, 10:32
Пн, окт 16 2006, 07:31
Коллеги,
столкнулся с задачей поиска в BSEG номеров бух.док. по номерам заказов т.е. BSEG-EBELN, BSEG-EBELP.
Как по ним проиндексировать таблицу! BSEG не индексируется.
Или может соответствие этих номеров можно найти в каких-нибудь других таблицах?
Спасибо!
Мы делаем простые вещи - сложными!
 Заголовок сообщения: Re: индексы для BSEG
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2007, 10:47
Пт, авг 04 2006, 20:56
Rednaxela написал:
Коллеги,
Спасибо!
Посмотрите:
BSIK Accounting: Secondary index for vendors
BSAK Accounting: Secondary index for vendors (cleared items)
И еже с ними:
BSAD Accounting: Secondary index for customers (cleared items)
BSAS Accounting: Secondary index for G/L accounts (cleared items)
BSID Accounting: Secondary index for customers
BSIM Secondary Index, Documents for Material
BSIS Accounting: Secondary index for G/L accounts
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2007, 10:54
Ср, сен 22 2004, 08:42
https://weblogs.sdn.sap.com/pub/wlg/7692
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2007, 11:57
ROKO написал:
Посмотрите:
И еже с ними:
Посмотрел! Но как ими пользоваться?
В BSIK есть нужные поля EBELN, EBELP, но нету данных!
Или в них можно создать индексы и и ндексы будут распространены на BSEG?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2007, 13:47
Пн, окт 11 2004, 20:32
Rednaxela написал:
Немного не догоняете.
Из BSEGa данные размазаны по индексным таблицам BSID, BSIK, BSIS (открытые позиции) и BSAD, BSAK, BSAS (выравненные позиции), и если вы хотите быстрого доступа - ищите в них, про индексы и быстрый поиск в BSEG забудьте.
Конкретно в вашем случае - если в BSIK не нашлось данных, то вполне возможно документ выравнен и тогда ищите в BSAK
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2007, 13:58
ArmAnn написал:
Rednaxela написал:
Недогоняю!
Но, если в BSEG по номеру заказа я нахожу документ, то ни в одной из вышеперечисленных таблиц его нет (т.е. по ссылочному номеру заказа его найти невозможно в этих таблицах)!!! :shock: :shock: :shock:
HELP!
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2007, 14:18
Mike1 написал:
По другим данным собрать ключи для bseg и только для конкретных документов считывать данные из bseg.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2007, 15:07
Rednaxela написал:
Недогоняю!
HELP!
должен быть... или я ничего не понимаю.
А случаем у вас какого нить своего функционала, который номер заказа пишет в bseg, но не пишет в индексные таблицы?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2007, 15:22
ArmAnn написал:
поле ebeln присутствует только в bseg bsik bsak.
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=31268 (я там программку привел)
Значит если есть в bseg и нет в bsik / bsak, то это не кредиторские позиции.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2007, 15:43
Mike1 написал:
Хорошая программка, спасибо...
Rednaxela, тогда вам надо искать другие варианты. Например можно поискать по потоку документов
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 22 2007, 15:07
ArmAnn написал:
Mike1 написал:
А хде его искать?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 22 2007, 16:03
Rednaxela написал:
А хде его искать?
UPD: потер
сорри, не так понял что нужно :)
Последний раз редактировалось ArmAnn Чт, ноя 22 2007, 16:08, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 22 2007, 16:04
Чт, окт 06 2005, 16:44
Например, в таблице AUFM.
Выбираете из нее записи, затем ищете номер бухгалтерского документа по ключу
BKPF-AWTYP = 'MSEG'
BKPF-AWKEY = AUFM-MBLNR+AUFM-MJAHR
А потом уже и в BSEG можно лезть :)
Дополнение:
ArmAnn, там речь не о VBELN, а о EBELN ;)
Удав.
