Текущее время: Ср, сен 16 2026, 05:12
 Заголовок сообщения: Расчет амортизации при загрузке
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 03 2006, 09:36
Делаю эксперимент: загружаю остатки не с начала финансового года, а с середины.
Моделирую ситуацию: амортизация неверно посчитана вне SAP за прошлый период, причем года, когда и загрузка данных выполняется.
Можно ли сделать так, чтобы не пересчитывать ошибку этого года. Например,
раньше посчитали ряд амортизации в году 100, 80, 100
SAP в первый же месяц проведет 120. Можно ли автоматом считать все равно 100, а не 120?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 03 2006, 09:40
Вт, авг 31 2004, 16:41
Последний период расчета амортизации (тр. OAYC) поставьте период загрузки (если грузите на 30.06, значит период 6).
И еще на всякий случай проверьте, чтобы галка в настройке "Перерасчет амортизации прошлых лет" (тр. OAYF) не стояла.
Абсолютно нормальный человек попросту не подходит для нашей работы.(c) М.Фрай.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2007, 14:18
Вс, фев 11 2007, 17:31
Делаю, как написал Lys.
Амортизация планируется и рассчитывается за весь год.
дата загрузки - 30.09.2007
тр. OAYC - 9 период 2007
тр. OAYF - галки нет
Что-то моежт ещё нужно?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2007, 13:48
Вт, дек 14 2004, 13:32
удалось вм решить проблему с амортизацией при загрузке? чтоб она не с начала года планировалась?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2007, 17:22
не получилось. пока решили проблему закачкой выверенных данных, совпадающих с расчетными в системе.
у вас получилось?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2007, 23:10
Чт, фев 24 2005, 18:37
ZEvgen написал:
у вас получилось?
Можно попробовать поставить дату начала расчета амортизации - на период расчета амортизации в SAP - но, конечно, понимаю что этот вариант из разряда дурацких, так как с датами расчета амортизации рисковать нельзя... :roll: А если в 2005 код амортизации зависит от времени - там просто ставится ручной - до даты загрузки, далее автоматический :)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 22 2007, 12:23
Чт, май 10 2007, 18:40
Вы какие поля заполняете в AS91 в перенесенных значениях?
