Текущее время: Чт, июл 02 2026, 00:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: RE-FX
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 22 2007, 12:41
Пт, ноя 09 2007, 16:09
Пробовал кто-нибудь вести различные бизнес-сферы в договорах недвижимости?
если пробовали, то подскажите, пожалуйста, какие действия (настройки) необходимо сделать, чтобы проведенные суммы корректно отражались на соответствующих бизнес-сферах.....
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 23 2007, 09:43
Чт, июл 19 2007, 15:28
Пробовали
Прошу уточнить вопрос, что не получается сделать ?
 Заголовок сообщения: Бизнес - сфера
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 23 2007, 10:00
Вт, июл 24 2007, 12:38
В RE-FX нужно только указать в параметрах проводки договора требуемую БС.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2007, 17:29
Мимо проходящий написал:
Пробовали
Я назначала бизнес-сферу в Данные проводок/Организационное присвоение в договоре, а когда выполняла проводку по этому договору, то получала на выходе финанасовый документ с другой бизнес-сферой...
Но вопрос исчерпан - источником проблемы являлась работа внутренней разработки для другого модуля....
спасибо, что отозвались на просьбу...
СообщениеДобавлено: Вт, дек 04 2007, 10:38
Подскажите, пожалуйста, назначение разграничений, разграничительных проводок... в чем их отличие от периодических проводок...
СообщениеДобавлено: Вт, дек 04 2007, 11:15
Чт, дек 02 2004, 15:20
Хелп читаем, да?
In Flexible Real Estate Management, accruals and deferrals are used to post rents and operating costs to the correct periods as the revenue is earned or benefits received from the expense. The accrual/deferral process enables you to show receivables and revenues, where posting of the actual document does not correspond with when the expense was incurred or revenue earned, in financial statements issued on a particular key date.
Using this function you can also perform a periodic comparison or prognosis even if receivables or payables are posted on an irregular basis due to contractual obligations.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2007, 12:29
Спасибо большое.... за хелп...
прочитала...
только я ожидала, что кто-то ответит не определением из справочника, а своими словами из личного опыта настройки и внедрения....
но все равно спасибо...
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2007, 15:25
z13 написал:
После прогона архивации в тестовом или продуктивном режиме, создаются логи - см. job, на задании со спулом - кнопка спул, потом просмотр, там всё видно. Время резидентности поставьте 0. По настройкам можно посмотреть в той же SARA.
и снова я вернулась к вопросу архивации и удаления договоров...
подскажите (начну снова с нуля) - по опыту - для того, чтобы заархивировать договора RE с проводками, что необходимо сделать с данными договорами - последовательность подготовки к архивированию? (к примеру, проверить дату окончания договора)
и еще... в SARA для этих подготовленных договоров необходимо использовать объект REFX_CNCF или REFX_CN (но в моем случае - в моей версии пишет для этого объекта - недопустим в данной версии...) или же другой какой-то объект....
вообще у меня на многие объекты, как к примеру, REFX_CN система выдает сообщение:
Функция недоступна в версии 2.0 (см. подробный текст)
Data archiving for data specific to real estate has not been activated for all archiving objects in this release for technical reasons.
The following archiving objects are released:
REFX_CNCF Cash flow from contracts
REFX_ROCF Cash flow from rental objects
REFX_RADOC RE document
The archiving objects for master data objects and the real estate contract are not released.
"for technical reasons" может можно своми силами или силами базиса устранить-подкорректировать эти технические причины? вопрос только как? - может кто-то подскажет из личного опыта как это исправить или же поставить на этом крест -> архивировать нельзя... :(
я уже заходила в тр AOBJ - прописывала для объекта REFX_CNCF ипользуемые классы, как у др подобных объектов (т.к. раньше было пусто)... может еще что-то нужно сделать?
в спро я уже поставила и время резидентности везде 0, и активировала все необходимые инфо-структуры, а когда после записи (используя объект REFX_CNCF) смотрю в job в спул мне пишет "Не найдена архивируемая запись денежного потока"...
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2007, 17:28
Последовательность удаления данных договоров по справке SAP:
FI-документы
RE-документы
Финансовые потоки договоров, метаобъектов
На моей практике сначала делал сторно периодических проводок, затем МТКУ и архивировал (REFX_CN) или удалял вручную договора. Но это если не было поступлений по договору или не выставлялся счёт. С данными договора при этом можно ничего не делать - критичные вещи сами вылезут при архивации. Можно так же посмотреть гайд в настройках по удалению без архивации - там по всем объектам прописаны проверки.
По активации объектов архивации: в SARJ по инф-стр SAP_REFX_CN1 посмотрите статусы по полям. У нас всё зелёное и повторная активация ругается - уже активна. Если не так же, то базисники и ноты должны помочь. Может помогут 892307, 1085462, 1091186.
Посмотрите на всякий ещё тр. REBFCR04 по IS - д.б. метка "Удаление разрешено". Хотя что-то мне подсказывает - она есть...
СообщениеДобавлено: Пт, дек 07 2007, 14:30
Извиняюсь, см. RECAAC - Виды объектов.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2007, 12:50
Сейчас попробую...
подскажите еще пож - как поставить метку на архивацию денежного потока договора или подготовить денежный поток к архивации, а дальше может SARA сама поставит (но нужно каким-то действием подготовить), т.е. чтобы в табл VICDCFPAY поле FDELETE стало равно 'X' ... потому как без этого значения подготов. процесс в SARA пролетает... и в конце пишет "Денежный поток не заархивирован" ... :cry:
СообщениеДобавлено: Ср, янв 09 2008, 16:52
Спасибо за подсказки и советы...
Попробовала архивацию в тесте - работает... если конечно в финансах архивация настроена...
СообщениеДобавлено: Ср, янв 09 2008, 16:59
у меня очередной вопрос к Вам:
у кого-нибудь стояла задача проставлять на здании неколько страховых договоров...
у меня сейчас, к примеру есть здание, оно застраховано следующими отдельными договорами:
Страхование здания
Страхование отделки
Страхование оборудования
Страх. товаров в обороте
Стр.ответств.перед арендодат. (помещ.)
как возможно на одном здании прописать столько страховок (период дейсвия, сумму, страхователя, страховщика) и контролировать по каждому срок окончания...
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2008, 17:33
В документации говорится, что можно как-то связаться с графическими системами....
и в хелпе к архитектурному ракурсу тоже упоминается фраза "You want to link to external graphical systems"
если кто-то осуществлял связь, подскажите как это делать и на сколько будет удобно работать с графической системой....
СообщениеДобавлено: Пт, янв 11 2008, 11:07
Посдкажите, можно ли связать одну хозяйственную единицу с несколькими архитектурными иерархиями...
