Текущее время: Сб, авг 08 2026, 07:36
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Журнал изменения манданто-независимых настроек
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 22 2007, 14:31
Чт, сен 08 2005, 13:23
Коллеги,
столкнулся с проблемой, что неактивно журналирование манданто-независимых таблиц. Почитал ноты, но нашел только то, что журналирование манданто-зависимых таблиц определяется параметром rec/client, который по умолчанию OFF. Все манданто-независимые таблицы по умолчанию журналируются. Также была одна фраза, что они журналируются, если включена журнализация в ABAP Dictionary. Как активировать логи?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 22 2007, 15:37
Вт, авг 17 2004, 11:44
Установить значение параметра rec/client в ALL или, если хотите отслеживать изменения в отдельно взятом манданте - номер этого манданта.
Ну и не забыть рестартовать инстанцию.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 22 2007, 15:54
Мне не надо отслеживать изменения манданто-зависимых таблиц, пусть даже из всех мандантов.
Вот, что написано в помощи в SPRO:
The default setting is OFF (no changes are logged)
If logging is set in the ABAP Dictionary, changes to client-indepedent tables are always logged unless rec/client is set to 'OFF'
Где включить этот logging in the ABAP Dictionary???
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 22 2007, 16:05
SE11 -> Technical settings
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 22 2007, 16:19
Галочка стоит, вот что говорит помощь по ней:
Запись в журнал изменений данных
The logging flag defines whether changes to the data records of a table should be logged. If logging is activated, every change (with UPDATE, DELETE) to an existing data record by a user or an application program is recorded in a log table in the database.
Note: Activating logging slows down accesses that change the table. First of all, a record must be written in the log table for each change. Secondly, many users access this log table in parallel. This could cause lock situations even though the users are working with different application tables.
Dependencies
Logging only takes place if parameter rec/client in the system profile is set correctly. Setting the flag on its own does not cause the table changes to be logged.
The existing logs can be displayed with Transaction Table history (SCU3).
Это всем известная таблица T000. Причем в другой системе rec/client указывает на один мандант, а логи изменения настроек есть на все манданты.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 23 2007, 11:14
qdublin написал:
Выяснил: при установке параметра rec/client значения <> OFF, включается журналирование клиенто-зависимых настроек указанного манданта(ов) плюс журналирование всех клиенто-независимых таблиц, для которых установлена галочка "Log data changes" в SE11 -> Technical settings
