Текущее время: Вт, авг 11 2026, 14:25
 Заголовок сообщения: Создание исходящей поставки
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 22 2007, 16:01
Вт, дек 07 2004, 10:39
с ссылками на кучу ЗакПост и прочим - кто нибудь делал?
бапи не нашел
пакетник - не катит
есть ещё варианты?
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 22 2007, 16:08
Чт, окт 06 2005, 16:44
А почему BDC не катит?
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 22 2007, 16:21
там с поиском ссылочных документов и их выбором даблкликом. кнопеи позиционировать там нет. сложный, вообщем, случай.
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 22 2007, 16:23
ФМ SHP_VL10_DELIVERY_CREATE
VL10B его юзает...
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 22 2007, 16:32
что то похожее,
так понимаю, что в
IT_KEY_ENQUE_READ
IT_KOMDLGN
все надо заполнять
а нет ли документации какой про фм этот?
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 22 2007, 17:27
Чт, мар 22 2007, 14:40
CALL FUNCTION 'BAPI_DELIVERYPROCESSING_EXEC'
если нужен пример, кину .
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 23 2007, 10:39
LKU написал:
VL10B его юзает...
вот это похоже именно то что надо!
есть тока там табличка SHP_KOMDLGN_T с 200+ полей, которые заполняются с экрана vl10d, причем 90% там заполняются автоматом.
Нет ли какого ФМ хорошего, который бы по минимумум данных выдавал такой же тип?
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 23 2007, 13:03
и ещё вопрос.
можно как нибудь сообщения из этого фм вытащить?
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 26 2007, 17:50
попробуйте ME_CONFIRMATION_READ_AVIS.
Напишите, если все получится!
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 26 2007, 18:17
уже получилось без этого фм
все данные есть в табл t001w, ekko, ekpo
не так много их оказалось
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 28 2007, 22:34
столкнулись вот с какой проблемой: если в поставке несколько позиций, и в некоторый из них есть ошибки -ну там вес не указан и тп, то на них поставка не создается, причем вообще ничего полезного не возвращает, даже номера, так что её и не удалить.
может есть какой фм, который бы данные проверял?
полный SAPец
