Текущее время: Сб, июн 20 2026, 11:19
 Заголовок сообщения: СПП элемент фактуры не найден
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 22 2007, 16:32
Чт, ноя 22 2007, 16:26
Добрый день! Помогите разобраться. При попытке создать фактуру VF01 со ссылкой на исходящую поставку возникает сообщение "При замещении содержащего выручку СПП-элемента СПП-ЭЛЕМЕНТ ФАКТУРЫ НЕ НАЙДЕН ВОЗНИКЛА ОШИБКА 0000100. оШИБКА ВОЗНИКАЕТ при попытке сделать фактуру на 2000 завод первый раз.На 1000 заводе вроде все нормально. В сбытовом заказе СПП указан. В чем дело?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 22 2007, 17:03
А номер сообщения какой? Очень похоже на z-овское сообщение
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 22 2007, 17:12
N сообщения VF032 "Фактуры созданы не были учтите журнал"
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 22 2007, 17:32
Когда вы просмотриваете журнал, какой номер сообщения, в котором написано про СПП элемент?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 22 2007, 17:39
Когда я просматриваю журнал, то там сообщение "0000000059 000010 При замещении содержащего выручку СПП элемента СПП-элемент счет-фактуры не найден возникла ошибка 0000100" Если раскрываю технические данные, то 0000000059 это сбытовой заказ в контировке СПП стоит и даже по этому СПП можно найти этот заказ. Что не так?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 22 2007, 17:48
Вот в этих технических данных как раз есть два поля, в которых выводится класс сообщения и номер сообщения.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 22 2007, 18:07
Идентификатор сообщения VF
НОМЕР СИСТЕМНОГО сообщения 156
Вид сообщения I
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 22 2007, 18:13
Надо же, стандартное..
Ну тогда боюсь вариант один - запускать отладчик, ставить бряки на все операторы message и отлавливать ваше сообщение по номеру (156).
Ну и смотреть по коду, почему оно выдается...
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 22 2007, 18:16
Спасибо
