Текущее время: Пн, июл 27 2026, 15:04
 Заголовок сообщения: Помогите разобраться!
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 25 2007, 12:25
Ср, апр 12 2006, 14:08
Помогите советом. Есть необходимость сделать ссылки из счет-фактуры ММ на заказы РР. Как настроить для материала Вид заготовки? Может быть вопрос примитивный, но мы не местные :) , т.е. из другого модуля.....
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 26 2007, 09:19
Чт, авг 23 2007, 07:42
Может чего не понял, счёт фактура при отгрузке по заказу клиента?А РР заказы под SD заказ(позаказное производство или по суммарной потребности заказов клиента)?Контролинг затрат на продукт внедрён?Регистр материалов активен?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 26 2007, 09:40
Проблема такая.
В настоящее время при получении акта выполненных работ по услугам, связанным с бизнес-процессами по реализации нефти и нефтепродуктов (например, услуги транспортировки нефти, таможенное оформление нефти, услуги переработки нефти) бухгалтер выполняет в 1С не только проводку по отражению оплаты услуг, но и вводит документ распределения.
Документ распределения вводится потому что в акте выполненных работ услугодатель указывает общее количество (например, транспортировка 500 тонн нефти из ресурсов Поставщика), в то время как заказчик рассматривает затраты, связанные с услугами в разрезе партий нефти (т.е. 500 тонн могут относиться к партии нефти из ресурсов Поставщика текущего месяца и к остаткам партии прошлого месяца, данные по партиям известны).
Для решения задачи мы первоначально указали партию нефти или НП в позиции заказа ММ . Как выяснилось, этого недостаточно, так как нужно распределить стоимость услуги на несколько партий.
У нас два варианта решения:
1. прописать дополнительные поля в данных клиента, где указывать данные распределения стоимости услуги на партии материала
2. использовать для этого технологический PP-заказ и СО-заказ следующим образом:
a) виду материала ставится признак «собственного производства»
b) при поступлении партии создается PP-заказ на материал и партию
c) в контировке для материала-услуги открываем поле для ссылки на заказ
d) при вводе счета-фактуры контируем услугу на разные заказы, распределяя количество и стоимость
e) PP-заказ закрываем на СО-заказ
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 26 2007, 10:52
Ср, сен 21 2005, 16:53
Что-то я недоганяю! Вам надо проовести чисто услуги тогда накакой вам РР заказ?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 26 2007, 11:41
Чё то тоже не понял, материал ведётся партиями, ну и указывайте в FI доке соответствующую контировку(счёт фактуре)Помойму классика жанра, есть обьём поставок который поступает или отпускается партиями, и в разрезе партий допустим ЖД тариф или какие другие услуги
