Текущее время: Пт, июл 24 2026, 15:40
 Заголовок сообщения: Использование активного варианта плана
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 25 2007, 13:28
Чт, окт 04 2007, 08:01
Привет всем.
Для подготовки проекта штатного расписания на следующий год можно выполнить изменения в активном варианте плана, не используя при этом альтернативный? Ведь все добавляемые объекты и соединения начинают действовать только со следующего года. Или это не очень хороший вариант? Подскажите, опытные внедренцы.
Заранее благодарна.
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 25 2007, 13:41
Еще вопросик по этой теме. Например, в альтернативном варианте плана выполнено перемещение человека с одной должности на другую. Затем этот вариант плана сделали активным. Как отразилась смена должности в системе?
Или альтернативные варианты нужны лишь для анализа оргструктуры, а все переводы лиц необходимо оформлять мероприятиями, а не напрямую в PPOME?
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 25 2007, 15:20
Вт, май 30 2006, 08:34
Нормальный вариант.
Но учтите, что процесс утверждения штатки - процесс творческий. Заказчик может захотеть одновременно смоделировать НЕСКОЛЬКО вариантов штатки. Тогда такой вариант явно не проходит.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 26 2007, 01:02
Вт, июл 25 2006, 14:50
Именно, если вы в ppome кого-то перетащите, то добьтесь в лучшем случае создании записи 0001ИТ. Мероприятие в PA всё равно делать придется
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 26 2007, 09:03
Спасибо большое, все понятно.
