Текущее время: Чт, июн 25 2026, 03:57
 Заголовок сообщения: Архивация IDOC
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 26 2007, 11:17
Вт, ноя 22 2005, 09:13
Уважаемые гуру! В транзакции SARA пытаюсь заархивировать, и затем удалить старые ненужные IDOC'и . В шаге "запись" выбрал данные за несколько месяцев. И через несколько часов процесс сваливается с ошибкой "достигнуто макс.число архивных файлов для текущего прогона архивации". 999 файлов создались и обработались нормально, со статусом после шага удаления - "удаление завершено", но вся сессия осталась в статусе "незавершенная". Где выставляется это самое количество файлов? И насколько критично статус сессии незавршено? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Архивация IDOC
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 26 2007, 15:53
Ср, ноя 17 2004, 18:38
Статус незавершенности указывает на то , что не производился шаг архивации файлов, в принципе если главная цель удалить данные из системы это не имеет значения. Главное, чтобы места хватило на файловой системе куда складываются файлы, если данные не нужны файлы можно удалить.
Выставляется не колво файлов, а ограничение на размер одного файла и кол-во объектов в нем. В SARA зайди в кнопку настройки и увеличь размер файла и кол-во объектов в технической настройке для объекта архивации.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 26 2007, 17:43
Спасибо. Пока обошел проблему разделив объем на 5 месяцев, а в будущем обязательно воспользуюсь Вашим советом и увеличу размер файлов и к-во объектов в них.
