Текущее время: Ср, сен 16 2026, 05:56
 Заголовок сообщения: Вопрос по сети заказов
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 26 2007, 16:40
Вт, мар 20 2007, 14:12
Сеть заказов была бы очень удобна для нашего производства с 4-мя переделами. но есть одно НО (большое):
3-й передел - это сборка (устанавливаются комплектующие) и возможна ситуация, когда осуществляется сборка другой модели с другим перечнем комплектующих (не по плану).
Есть ли возможность как-то "отвязать" 2-й заказ от 3-го? Подтвердить изготовление полуфабриката №2 и сделать из него другой производственный заказ. Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой...
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 26 2007, 17:15
Чт, авг 23 2007, 07:42
Мы формировали суммарную потребность( в вашем случае п\ф №2) но тогда нет сети заказов, а цепочку затрат отслеживали в контролинге(в разрезе номенклатура ГП (активирован регистр мат. и заказ. клиента в том числе)
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 26 2007, 17:17
Кстати формирование суммарной потребности на передел а не под заказ очень понравилось с точки зрения оптимизации загрузки мощностей(уменьшения времени переналадки, перевалки настройки и т д)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2007, 13:59
to jass: вопрос был несколько в другом.
Цепочкой затрат пусть интересуется контроллинг)
Суммарная потребность нам не подходит, т.к. необходимо отслеживать какие комплектующие (серийные номера) устанавливаются на каждый полуфабрикат.
Сеть заказов имеет ряд полезных для нас удобств (возможность подтверждением последней операции ведущего заказа всех операций по всем предыдущим заказам, упрощение отслеживаемости установленных компонентов и пр.).
К сожалению, описанная мной процедура неприменима для сети заказов.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2007, 14:38
С точки зрения прослеживаймости, вели ОЗМ партиями и в классификации указывали признаки которые необходимо отслеживать(ну какая партия ПФ пошла на изготовления патииГП)а в классификации можно учесть хоть девичью фамилию бабушки контролёра ОТК например))
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2007, 15:17
мы так и делаем)
повторюсь, вопрос был не в этом)
а что касается прослеживаемости партий без использования сети заказов, то в этом случае необходимо при подтверждении каждого последующего полуфабриката заниматься поисками подходящих полуфабрикатов для списания, подтвержденных ранее, что совсем нерадостно делать оператору и увеличивает вероятность человеческой ошибки списать не тот полуфабрикат.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 03 2007, 14:19
Пт, мар 02 2007, 14:20
Во 2-ом заказе удалить компонент 3, при этом удалится вся сеть для 3-го компонента, затем вставить новый компонент, если он со спец.видом заготовки 52- система сгенерирует ветвь для нового компонента
СообщениеДобавлено: Вт, дек 04 2007, 14:07
При попытке удалить компонент прямого изготовления выдаются ошибки: "Установка метки удаления для заказа недопустима", "Удаление позиции, вызвавшей заказ недопустимо"...
СообщениеДобавлено: Вт, дек 04 2007, 15:30
В подчиненных заказах не должно быть подтверждений и отпуска материалов и верхние - не поставлены. Сообщение такое и у меня было, оказалось- верхний-поставлен, После сторнирования - с 5 попытки исчезло и позволило удалить.
