Текущее время: Чт, сен 24 2026, 16:07
 Заголовок сообщения: как быть с ЕИ при импорте остатков BAPI_GOODSMVT_CREATE
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 26 2007, 17:41
Вт, июн 19 2007, 09:04
Всем привет!При импорте остатков при помощи BAPI_GOODSMVT_CREATE есть такое поле-СУММА ВО ВВ,
как я понимаю чтобы была корректная цена номенклатуры базисная
ЕИ из ОЗМ должна соответствовать ЕИ из файла импорта.
Подскажите как пересчитать ЕИ из файла импорта в базисную при импорте,есть ли какой ФМ?Заранее благодарен
 Заголовок сообщения: Re: как быть с ЕИ при импорте остатков BAPI_GOODSMVT_CREATE
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 26 2007, 17:48
Вт, сен 07 2004, 17:47
ФМ UNIT_CONVERSION_SIMPLE?
