Текущее время: Вс, июл 26 2026, 07:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт, фев 22 2005, 09:36
Anonymous написал(а):
спасибо.
вставил CALL FUNCTION 'ENQUEUE_EXLFA1' с WAIT 'X'.
вопрос вот какой при вызове данной функции она будет пытаться заблокировать объект единожды, те наткнулось на блокировку и выдало сообщение что объект заблокирован. Или ждет пока не произойдет разблокировка объекта?
Разблокировать должен ты сам :wink:
СообщениеДобавлено: Вт, фев 22 2005, 09:56
Я понял так, если я ставлю блокировку это означает что запись появилась в таблице и я счастливый делаю селект. Блокировка действует пока выполняется программа. Те как только мы возвращаемся из call trans. в нашу программу блокировки транзакции снимаются. Зачем их разблокировать?
Объясните если не сложно.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 22 2005, 10:06
nicky555 написал:
А почему не попробовать SET UPDATE TASK LOCAL?
Или я чего-то не уловил? :roll:
Попробовал, нет счастья.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 22 2005, 10:17
Вт, авг 17 2004, 10:45
Я, честно говоря, тоже не очень понимаю этот приём с блокировками. Объясните, пожалуйста по-подробнее. Ведь блокировку можно поставить на любую запись, даже на ту, которой не существует.
Можете сами убедиться:
REPORT  zef_test2                                                   .
DATA:
  l_ebeln TYPE ebeln
PARAMETERS:
  gp_mode " 'S' 'R' 'X'
l_ebeln = 'GHOSTEBELN'.
CALL FUNCTION 'ENQUEUE_EMEKKOS'
   mode_ekko            = gp_mode
*   MANDT                = SY-MANDT
   ebeln                = l_ebeln
*   X_EBELN              = ' '
*   _SCOPE               = '2'
   _WAIT                = 'X'
*   _COLLECT             = ' '
EXCEPTIONS
   FOREIGN_LOCK         = 1
   SYSTEM_FAILURE       = 2
   OTHERS               = 3
WRITE sy-subrc.
Может, я что-то неправильно понял?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 22 2005, 11:01
Дело в том, что установка блокировки ПОСЛЕ выполнения call transaction нужна только для того, чтобы определить, закончился ли процесс обновления данных. Вызов блокировки осуществляешь ты сам. Если блокировка установилась, то для освобождения блокированных тобой данных ты должен вызвать функцию разблокировки DEQUEUE.
И после этого, счастливый, делаешь select :wink:
По поводу проверки блокировки в цикле: она нужна для предотвращения "закцикливания" в случае, когда блокировка не снялась, либо кто-то другой успел раньше послать запрос на блокирование этой записи.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 22 2005, 11:03
REPORT  zef_test2                                                   .
DATA:
  l_ebeln TYPE ebeln
PARAMETERS:
   mode_ekko            = gp_mode
*   MANDT                = SY-MANDT
   ebeln                = l_ebeln
*   X_EBELN              = ' '
*   _SCOPE               = '2'
   _WAIT                = 'X'
*   _COLLECT             = ' '
EXCEPTIONS
   FOREIGN_LOCK         = 1
   SYSTEM_FAILURE       = 2
   OTHERS               = 3
WRITE sy-subrc.
Конечно на любую :D
Но ведь тебе нужно проверить конкретную блокировку.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 22 2005, 11:13
to udav СПасибо
СообщениеДобавлено: Вт, фев 22 2005, 11:53
Спасибо, теперь стало понятно. Остаётся верить, что каждая программа перед вызовом UPDATE модуля устанавливает блокировку на запись.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 22 2005, 11:58
И в своих программах тоже использовать блокировки :)
СообщениеДобавлено: Вт, фев 22 2005, 12:17
Я имею в виду не только и не столько свои программы. Я имею в виду все программы, в том числе и написанные SAP. А там чего только не понаписано...
СообщениеДобавлено: Вт, фев 22 2005, 20:52
Вс, окт 17 2004, 14:20
Если уж пошел такой предметный разговор по блокировкам, то блокировать данные надо не перед вызовом UPDATE модуля, а перед чтением данных, которые потом в этом UPDATE модуле собираешься изменять. Иначе к моменту update'a этих данных вообще может не оказаться в БД.
