Текущее время: Пт, сен 11 2026, 00:13
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Пустое значение полей типа NUMC на экранах
СообщениеДобавлено: Вт, фев 22 2005, 13:02
Чт, сен 23 2004, 18:43
Думаю, с этой проблемой сюда - подозреваю, есть какая-то админская настройка.
Есть поля типа NUMC. Когда они пустые, на экранах (экранах выбора, обычных динпро, ALV...) отображается ноль.
Некрасиво.
Раньше с этим почему-то не сталкивался.
Как лечить?
Отличительная черта - домены всех этих полей настроены на подпрограмму преобразования ALPHA. Хотелось бы оставить преобразования, но чтобы и эти левые нули исчезли.
WAS 6.40, версия Netweaver 04 .
Слова Ванталы. Дела Ванталы
СообщениеДобавлено: Вт, фев 22 2005, 13:53
Пн, окт 18 2004, 11:25
а где это мешает ?!?
ну есть такое значение, по умолчанию, ну и пусть себе будет ;))
СообщениеДобавлено: Вт, фев 22 2005, 14:16
На селекшн-скринах, например, мешает.
Вместо пустого значения селект-опшина (нет ограничений) - "от нуля до нуля". Все равно, конечно, работает как надо, но - бредятина ведь.
Еще по мелочи в разных местах. Открываешь сэч-хелп - а туда вместо пустых параметров (с других полей) опять же подтягиваются нули (только тут уже устанавливаются неправильные ограничения).
В общем - МЕШАЕТ! Однозначно.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 22 2005, 14:22
оно, конечно, выглядит непрезентабельно, это точно ;)
но если эти нули очищать, то проблемно потом на initial проверять
СообщениеДобавлено: Вт, фев 22 2005, 15:04
Так я понимаю, это просто ALPHA-преобразование так работает... не совсем так, как надо. Оно теперь спрятано в системной функции.
Вот я подумал - может, какие дополнительные настройки у него есть?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 23 2005, 08:38
Ср, сен 08 2004, 16:04
Я решил эту проблему просто: напсал свое преобразование и забыл о такой проблеме. :roll:
СообщениеДобавлено: Ср, фев 23 2005, 23:16
s_ss написал:
Дык... Похоже, на крайняк этот вариант и остается...
СообщениеДобавлено: Пн, фев 28 2005, 11:12
Anonymous написал(а):
s_ss написал:
Эт я был. Писал с чужого компа, забыл залогиниться.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 10 2005, 12:28
s_ss написал:
Попробую таки написать, раз других вариантов нет.
Только чего-то туговато соображаю, как предусмотреть все варианты и построить правильную логику - чтобы косяки какие-нибудь не выплыли в каком-нибудь месте.
Если у тебя есть уже испытанное и отлаженное преобразование - не поделишься? Или хотя бы логику в общих словах.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 22 2005, 17:08
111 написал(а):
s_ss написал:
Есть пример, как SAP работает с преобразованием в/из даты
ФМ CONVERSION_EXIT_ESDAT_INPUT.
Сам я делал ФМ по преобразованию даты в короткую форму 'dd.mm.yy'. Но! Поле не имело атрибута "ввод", поэтому я особо не парился с проверками. Хотя встроенный календарь(как средство поиска) меня отлично понимал и подхватывал правильную дату.
FUNCTION CONVERSION_EXIT_aaa_INPUT.
*"*"Локальный интерфейс:
*"  IMPORTING
*"     VALUE(INPUT)
*"  EXPORTING
*"     VALUE(OUTPUT)
DATA:
  DD(20),
  MM(20),
  YY(20).
  output = space.
  SPLIT INPUT AT '.' INTO DD MM YY.
  CHECK      DD <> SPACE
        AND  MM <> SPACE
        AND  YY <> SPACE.
  IF YY <= 50.
    CONCATENATE '20' YY INTO YY.
  ELSE.
    CONCATENATE '19' YY INTO YY.
  ENDIF.
  CONCATENATE YY MM DD INTO OUTPUT.
ENDFUNCTION.
FUNCTION CONVERSION_EXIT_aaa_OUTPUT.
*"  IMPORTING
*"     VALUE(INPUT)
*"  EXPORTING
*"     VALUE(OUTPUT)
  CONCATENATE INPUT+6(2) INPUT+4(2) INPUT+2(2)
      INTO OUTPUT SEPARATED BY '.'.
  IF INPUT = 0.
    OUTPUT = SPACE.
  ENDIF.
  CONDENSE output NO-GAPS.
ENDFUNCTION.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 22 2005, 19:30
s_ss написал:
Не, преобразования для дат я тоже делал (цель - не показывать даты 31.12.9999, т.к. пользователи пугаются).
Но, всякие выкрутасы типа
Работают криво.
Потому сделал
FUNCTION conversion_exit_datum_input.
*"  IMPORTING
*"     VALUE(INPUT)
*"  EXPORTING
*"     VALUE(OUTPUT)
  CHECK: input NE space.
  CALL FUNCTION 'CONVERT_DATE_TO_INTERNAL'
      date_external            = input
    IMPORTING
      date_internal            = output
    EXCEPTIONS
      date_external_is_invalid = 1
      OTHERS                   = 2.
  IF sy-subrc <> 0.
    MESSAGE e888(fk) RAISING wrong_input.
  ENDIF.
ENDFUNCTION.
FUNCTION conversion_exit_datum_output.
*"  IMPORTING
*"     VALUE(INPUT)
*"  EXPORTING
*"     VALUE(OUTPUT)
  IF input NE '99991231' AND input NE '00000000'.
    DATA: ld_date LIKE sy-datum.
    CLEAR output.
    CHECK: NOT input IS INITIAL.
    ld_date = input.
    CALL FUNCTION 'CONVERT_DATE_TO_EXTERNAL'
        date_internal = ld_date
      IMPORTING
        date_external = output.
*      EXCEPTIONS
*           DATE_INTERNAL_IS_INVALID = 1
*           OTHERS                   = 2.
  ELSE.
    CLEAR output.
  ENDIF.
ENDFUNCTION.
А преобразование, которое мне тогда нужно было, я таки сделал. Работает нормально, хоть и написано тривиально.
