Текущее время: Пн, июл 06 2026, 07:44
 Заголовок сообщения: user-exit для резервирования
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2007, 11:20
Вт, ноя 27 2007, 10:15
Нужно в резервированиях, создаваемых автоматически при прогоне ППМ как-то проставлять цену
Подскажите, пожалуйста подходящее расширение!
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2007, 11:54
Вт, авг 24 2004, 07:19
при прогоне ППМ создаются не резервирования, а плановые заказы или заявки. Если речь идет о том, как изменить уч.цену в заявке, то вот здесь пример использования BADI MD_PURREQ_CHANGE (кстати цена должна проставляться по-умолчанию - из осн.записи материала):
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=31656
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2007, 12:08
ППМ у нас организован двухуровневый, по областям планирования. В области планирования включены цеховые склады. Т.е. один цех (склады цеха) - одна область планирования.
На первом этапе (ППМ-1) в объем планирования включены все области по цехам. В расчет включены остатки по каждому цеху отдельно. Происходит планированирование на уровне каждого цеха, результат - резервирование на внутреннее перемещение с центральных складов. Получатель в таком резервировании - центральный склад цеха.
На втором уровне планирования (запуск по заводу) в качестве потребности выступают автоматически созданные после ППМ-1 резервирования на перемещение. В расчет включены остатки по центральным складам.
Результат - заявки на закупку.
Для заявок успешно использую MD_PURREQ_CHANGE. Теперь стоит задача прописать некоторые доп. параметры в резервирования на перемещение, создаваемые после ППМ-1.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2007, 12:40
понятно. Но для резервирований на перемещение цена не имеет смысла (ведь речь идет о складах одного и того же завода?) поскольку перемещения между складами не оцениваются.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2007, 13:27
Считайте это моим капризом, но хочу иконки на рабочем столе. А иначе - расстрелять (с)
Это требование руководства.
+ у нас есть цеховый баланс и цеховый бюджет.
Как бы вы все таки посоветовали решить этот вопрос, если отвлечься от размышлений на тему зачем это нужно?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2007, 13:45
цеховой баланс/бюджет я так понимаю реализован через какую-то разработку?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2007, 13:53
да, это так :)
но сути вопроса это не меняет
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2007, 14:15
ну тогда делайте свою Z таблицу (для цены), которую будете заполнять при создании резервирования (через ППМ). В разработке для цехового баланса/бюджета берите в расчет инфу из этой таблицы.
Но еще раз обращу внимание на то, что с фактом это может разниться - поскольку цена (для одного и того же материала/вида оценки/особ.запаса) ведется (как минимум) на уровне завода. Т.е. вы вполне можете прописать одну и ту же цену как в вашей Z-таблице, так и в заявке (и взять это дело в расчет в вашей разработке), но после поступления материала (ПМ к заказу на поставку) цена, если на складе уже был запас, усреднится (ес-но если материал со средне-скользящей ценой).
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2007, 14:26
Спасибо за совет. Но прошу обратить внимание на то, что как раз user-exitа для резервирования, создаваемого при прогоне ППМ я и не нашла. С чем сюда и обратилась. Или вы предлагаете выполнять эту операцию некой внешней обработкой уже после прогона ППМ? Не хотелось бы. Разве что как последний вариант...
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 28 2007, 10:36
ну так если проблема найти нужные экзиты, срабатывающие при создании резервирований в первом прогоне (по областям планирования), то делайте это при 2 прогоне (т.е. при запуске ППМ по заводу). Воспользуйтесь БАДИ MD_CHANGE_MRP_DATA - в нем точно есть методы, работающие при обработке резервирований.
