Текущее время: Сб, июл 04 2026, 04:24
 Заголовок сообщения: SAAB -> log -> error
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2007, 09:31
Чт, апр 13 2006, 08:44
пользую assert.
в SAAB выставлено Assertions-Log
Тестил - тестил - логов не было. Закончил тестить - логи появились. Жму обновить - счетчик логов увеличивается...
удаляю - логов нет
обновляю - логи появляются.
подождал
теперь падежь
при переходе на вкладку "Log" в статусе прогрессбар - "Перенос данных с сервера dev01_DEV_00"
через секунд 20 системное сообщение - "АРСЮзШЩ ЯаЮжХбб ЯХаХЧРЯгйХЭ (аХЦШЬ ЯаХаТРЭ)."
В переводе на русский - "Рабочий процесс перезапущен (режим прерван)."
И сессия закрывается...
Не могу попасть в Log. Как отлечить?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2007, 10:11
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Нажалуйтесь базису, пусть логи рабочего процесса посмотрят.
Заодно пусть посмотрят, есть ли место в табличном пространстве для таблиц SRTM_*.
Логи заполнялись с задержкой, потому что assert исполнялось in update task?
Сколько записей (по порядку величины) должно было попасть в лог, не миллионы?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2007, 10:45
из дебага
CALL METHOD cl_rtm_services=>collect_from_servers
***Transfer Log Records to the Database
-->CALL FUNCTION 'RTM_COLLECT_AND_INFO'
***Runtime Monitoring
---->CALL FUNCTION 'RTM_COLLECT'
------>call 'RTM_GET_DATA'
id 'DATA_TABLE' field data_t
id 'DATAX_TABLE' field datax_t
id 'PROC_TABLE' field trig_t
id 'PROG_TABLE' field prog_t
id 'SUBKEY_TABLE' field sub_t
id 'TEST_TABLE' field test_t
id 'LOG_TABLE' field log_t
id 'DELETE_DATA' field 'X'.
вот тут висяк до сообщения об ощибке.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2007, 10:47
sibrin написал:
про задержку - возможно.
про записи - записей 50
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2007, 13:37
Прикольно. Видимо, Runtime Monitor пытается данные собрать со всех серверов приложений и положить в таблички SRTM*.
Может быть файлы битые. Надо попробовать их удалить.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2007, 14:51
server reboot помогло
