Текущее время: Сб, сен 12 2026, 11:03
 Заголовок сообщения: связь БВ7.0 с САП6.4
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2007, 15:13
Чт, май 31 2007, 15:46
добрый день.
пытаюсь в БВ 7.0 создать подключение с САПом.
первый экран где вводятся данные об исходной системе ввожу данные.
2ой экран ввожу имя администратора.
открывается экран RFC соединения в целевой системе.
сохраняю, нажимаю тестировать соединение. успешно.
при попытке выхода из формы пишется сообщение:
RFC user logon failed. Try Test Connection.
если повторно нажать на выход, то ничего не сохраняется.
делал по доке "B84: BW Connectivity"
и линку
http://help.sap.com/saphelp_nw04/helpda ... ameset.htm
но не помогает.
помогите если знаете. спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2007, 15:30
Сб, авг 20 2005, 12:39
Т.е. RFC-соединения не создались? В принципе, их можно предварительно создать в SM59.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2007, 15:52
создались. их вижу. но при выходе из RFC выдается ошибка..
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2007, 16:03
Если все правильно делаете, то, имхо, там не возникает необходимости самостоятельно выходить из каких-то форм. Система сама выходит.
Типы пользователей, права, пароли - все проверили?
А до предложения о репликации DataSource дело доходит?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 28 2007, 14:26
да уж. проблема в том, что для пользователя БВ нужно пароль вводить только заглавными буквами.
