Текущее время: Пт, июн 26 2026, 18:55
 Заголовок сообщения: Группа финансовых позиций, не могу найти таблицу где оно живет.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 28 2007, 07:46
Сб, янв 27 2007, 08:27
Всем Добрый день!
Я уже делал один очтетик по финансовым позициям это поле FIPEX, POSIT ее внутреняя позиция, т.е. там заморочек много, но там точно <я не знать русский языка> ни каких Групп финансовых поизций а сейчас надо сляпять подобный отчет тока разбить по группам этих самых финан. поз.
Вот такие пироги, у меня есть транзакция FM_SETS_FIPEX2 от нее начал плясать по F1, оказалась структура GRPDYNP-NAME_COALL, потом полез в элемент данных и кнопа журнал использования, все таблицы не те, они системные. последний вариант это st05, вот там стока добра получил ... жуть просто, сапсем запутался.
Подскажите плиз где эта зараза живет? в какой таблице ...
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 28 2007, 08:46
Чт, окт 06 2005, 16:44
SE11, тип данных FM_FIPEX(можешь посмотреть его по маске *FIPEX*), кнопка "Журнал использования", ищешь только в таблицах.
Затем ишешь среди таблиц FM* подходящую. На 3 странице есть замечательные таблицы FMCI и FMCIT :wink:
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 28 2007, 09:01
Конечно огромное спасибо за помощь, но пока мимо ... :(
FMCI и FMCIT с элементом данных FM_FIPEX это просто финансовые позиции т.е. элементы а вот они еще относятся к неким группам финансовых позиций там у меня то всего две группы PL F3 с кучей подгрупп. получается такая иерарихия
группа----PL
подгруппа-----100
фин.позиц---------b34343
и т.д.---------------....
подгруппа-----120
фин.позиц.--------b34345
А как ты связал поле name_coall структуры grpdynp с делементом данных fm_fipex ?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 28 2007, 09:28
Вт, дек 06 2005, 17:52
Таблицы setheader-setnode-setleaf
Поле setclass = '0311' - группы финансовых позиций.
ЗЫ: Вообще в таких случаях проще трассировку на стандартной транзакции создания групп запускать. И искать insert'ы :)
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 28 2007, 09:47
Sergeant
вот как раз я в трасировщике и наткнулся на таблицы setheader
а потом в отладчике я ловил значение 0311 к полю что то связанное с классом ... и дело в том что для меня это пока дремучий лес, я еще с класамми не работал :(
ща глянул на первую таблицу
Обана .. ну я ваще в шоке ... какое отношение имеет Заголовок набора и каталог набора к финансовым позициям ... чет жуть какая то.
полез дальше копаться.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 28 2007, 10:29
Пт, авг 04 2006, 20:56
Salmaner написал:
Sergeant
Если вам нужно определить какие финансовые позиции вошли в группу то вот кусок кода:
FORM f_get_id TABLES nodes   TYPE nodes       " узлы набора
                     leafs   TYPE leafs       " листья набора
               USING p_class TYPE rgsbs-class " класс набора
                     p_sname TYPE c.          " имя набора
  DATA:
    setid  LIKE sethier-setid, " ID набора данных
    info   LIKE grphinfo,      " для ФМ K_HIERARCHY_TABLES_READ...
    overwr LIKE sy-datar.
  " поиск данных набора
  REFRESH: nodes, leafs.
  CALL FUNCTION 'G_SET_ENCRYPT_SETID'
      setclass  = p_class
      shortname = p_sname
      kokrs     = kokrs
      ktopl     = ktopl
    IMPORTING
      setid     = setid
    EXCEPTIONS
      OTHERS    = 1.
  IF sy-subrc NE 0.
    MESSAGE e009(zmco_costs_estimate) WITH p_sname p_class.
  ENDIF.
  CALL FUNCTION 'K_HIERARCHY_TABLES_READ'
      e_class       = p_class
      e_setid       = setid
      e_kokrs       = kokrs
    TABLES
      t_nodes       = nodes
      t_values      = leafs
    CHANGING
      c_info        = info
      c_overwrite   = overwr
    EXCEPTIONS
      set_not_found = 1
      OTHERS        = 2.
  CASE sy-subrc.
    WHEN 0.
    WHEN 1.
      MESSAGE e007(zmco_costs_estimate) WITH p_sname p_class.
    WHEN 2.
      MESSAGE e008(zmco_costs_estimate) WITH p_sname p_class.
  ENDCASE.
ENDFORM.                    " expand_gr
Для чего нужны наборы и с чем их едят можно прочитать ЗДЕСЬ
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 28 2007, 11:41
Уффф, супер!
Sergeant вот что меня и попутало, в трасировщике так это таблица setheader, ну ни каким боком не относилась к финансовым позициям по моему мнению, вот я и начал метаться не понимая что за дела. вот щас посмотрел все 3 таблицы
setheader-setnode-setleaf и все встало на свои места.
ROCO ну пасиба за пример кода и ссылочку.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 28 2007, 14:25
Ухты ... че я нашел.
Захожу в редактор se38 запускаю программу SAPLKKHI (это просмотр, редактирование ,изменение финансовых групп)
делаю поиск по всей программе вот такой строки
далее по найденной ссылке перехожу к коду найденной строки в коде.
и в этот момент в процесах винды процес saplogon.exe начинает сходить ссума, съедает 50% загрузки цп и наращивает память, с последующим свопом, диск жужжит есно. как только ухожу обратно до первоночального открытия программы. так все возвращается на круги своя.
пробовал другие функции из других отчетов поискать и повызывать, реакции нуль.
Ктонить сталкивался?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 28 2007, 20:02
Salmaner написал:
Нашел поиском ЭД FIPEX, в кратком описании которого написано:
"Финансовая позиция (больше не использовать -> FM_FIPEX)" :lol:
В общем, не дошло, что ищется именно "группа финансовых позиций".
В принципе, можно было поискать в таблице SETHEADER - там описывается тип значений(таблица, поле и ЭД)
Удав.
