Текущее время: Чт, июн 04 2026, 09:37
 Заголовок сообщения: Расчет производственного заказа - KO88
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2007, 15:24
Чт, май 10 2007, 09:15
Вопрос при расчет производственного заказ возникает ошибка: "нет разграничительны сумм - расчет невозможен".
Подскажите, что это такое - и где это найти.
настраивал: "Профиль расчета", "Схема перерасчета", "Схему распределения" и Получателя - получателем является Заказ клиента. В следствии того что у нас позаказное производство - может и не правильно.
Проконсультируйте пожалуйста...
 Заголовок сообщения: Re: Расчет производственного заказа - KO88
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2007, 22:39
Вт, янв 09 2007, 17:07
Это ошибка означает, что система не может определить данные для расчета. Как правило основные причины этого:
1. Неправильный статус заказа
2. Неверно настроена схема разделения
3. Не выполнено определение НЗП или отклонений на заказе
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 28 2007, 09:46
Здравствуйте.
Так и кажется, что 3 пункт, но найти не могу...
Может кто подскажет, где покопать...
Просто не получается...
Или может инструкция есть по настройке контролинга при позаказном производстве. По SAP Help не понятно...
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 28 2007, 09:49
Может поджскажите, курсы какие необходимо почитать по Контролингу по позаказному производству.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 21 2007, 18:10
Ср, сен 05 2007, 10:08
Если актуально еще, то курс ac510-это старый в сети валяется, или ac520-новый вариант.
