Текущее время: Чт, июл 23 2026, 23:06
 Заголовок сообщения: BEx. Итоги в дереве как средняя сумма по дочерним узлам возможно ли это ?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2007, 15:07
Вт, дек 06 2005, 11:22
Добрый день Ув. Все .
Вот собственно и вопрос то - Итоги в дереве как средняя сумма по дочерним узлам возможно ли это ?
Есть дерево, есть промежуточные суммы по узлам, так вот хотелось бы чтобы родительский узел имел итог как среднее по дочерним узлам, если делать, не накладывая иерархию то все работает с иерархией выскакивает warning и кричит что расчет результатов как не выполнен, кто что подскажет ?
 Заголовок сообщения: Re: BEx. Итоги в дереве как средняя сумма по дочерним узлам возможно ли это ?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2007, 16:06
Пт, июн 24 2005, 15:18
Если сделано с использованием 'Calculate results as', то с иерархией не будет работать. См ноту 460255.
(Note: 'Calculate results as... ' does NOT work for hierarchy nodes, since a hierarchy node is NOT a [yellow] results row) -> see also Note 717951, respectively the long text of message BRAIN 141, which you can check at the BW server using Transaction SE91).
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2007, 16:10
А как надо сделать чтобы работало ?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2007, 17:41
VBA only кажется.
Но если кто-то знает другие методы... Вы ведь знаете, правда? :cry:
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2007, 18:07
LadyWind написала:
VBA only кажется.
VBA - это изнот гуд ... :cry: Хоца стандартом обойтись !
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2007, 18:12
LadyWind написала:
VBA only кажется.
Можно попробовать следующее:
1. Определить на кубе расчитывемый показатель на основе переменной. (variable ). Надо создать переменную типа Replacement path с типом замены, как на картинке Characteristic reference (Constant 1)
2. "Перетащить" во вновь созданный расчитываемый показатель данную переменную и сделать момент расчёта "После агрегации". Сохранить данное "произведение" на кубе.
3. Далее перетащить этот показатель в струтуру с показателями. Если запустить BEx Query, то можно увидеть, что этот вновь созданный показатель отражает полное количество листьев для узла иерархии.
А далее - дело техники. Новая формула, делите требуемое значение на этот вновь созданный показатель - получаете усреднённое значение. [/img]
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 28 2007, 09:52
Спасибо Вам огромное уважаемый RSA1 . Сделал все так как Вы описали, появился свет в конце ... Но вот одна ситуация меня волнует, при выполнении/проверке отчета появляется варнинг что мой расчитаный показатель определен не верно, к чему бы это ???
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 28 2007, 10:16
Я у себя проверял на тестовом запросе, вроде никаких warning-ов.
А так могу посоветовать проверку через RSRT/RSRT1.
Дальше нужен вход непосредственно в вашу систему. :)
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 28 2007, 10:25
Спсибо буду смотреть .
P.S.Гениальное решение переменная ..., а все говорили нельзя !
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 28 2007, 10:44
Очень странно но факт, в расчетном показателе сделал = переменная * 1 и варнинг пропал (ему не хватало мат. операции над переменной) :)
Еще раз спасибо Вам RSA1 !!!
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 28 2007, 11:36
Вт, авг 17 2004, 09:59
варнинги давите в rsrt в кнопке "сообщения"
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 28 2007, 11:54
BW - ник написал:
Спасибо за совет, но в этом случае варнинг удолось побороть проделав любую математическую операцию в расчетном показателе над переменной.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 28 2007, 12:13
Вт, ноя 27 2007, 15:47
Rsa1, благодарю за дивное решение подсчета средних значений в иерархии! КИИТОС!!!
:oops:
