Текущее время: Пт, авг 14 2026, 15:12
 Заголовок сообщения: Удаление CO-документа
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 23 2007, 12:08
Пт, фев 16 2007, 13:50
Возникла проблема удаления вида затрат. Т.к. успели провести документы по этому виду затрат. Теперь необходимо удалить CO-документ и не было проблем, если бы это был FI-документ, тогда можно было бы воспользоваться программой: RKACOR20, но документ сделан в модуле FI-AA и связки CO-документа с FI-документов нет, поэтому программа не отрабатывает. Может кто знает решение данной проблемы, кроме полного удаления всех переменных данных?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 23 2007, 12:56
Пт, дек 08 2006, 07:50
Как вариант, настроить автоматическую контировку этого вида затрат на какое-то МВЗ (можно статистическое), чтобы просто не мешало
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 23 2007, 13:12
Нет такой вариант не подойдет, тоже думал так сделать. Но надо или удалить вид затрат, либо создавать другой счет, что тоже мало возможно, т.к. куча настроек уже в других модулях сделано. Вот думаю снести все переменные данные и все пересчитать, но что то боязно :)
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 28 2007, 11:17
Ср, ноя 07 2007, 11:36
А удалить в настроечном манданте и через oke5 перенести список видов затрат в продуктив - не поможет?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 28 2007, 11:52
По нему уже есть движения в системе, и при переносе базисники сказали что удаление не поможет, ну вообщем сейчас оставили как есть :)
 Заголовок сообщения: Re: Удаление CO-документа
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 28 2007, 17:12
Ср, дек 15 2004, 12:43
Вопрос как много документов проведено?
-если пара-тройка... десяток записей, то... стандартный, но нерекомендуемый SAP-практикой способ вычистить CO-таблицы, COEP, COSP для этого ВЗ, после чего стандартным образом удалить ВЗ.
-если много записей... то тоже не нормальный способ. В транзакции удаления ВЗ, в отладчике поставить точку останова на строке:
инклюда LKAMMU07, ФМ K_TRANSACTION_DATA_CHECK
для условия IF ld_sumfl <> space. Если ld_sumfl выдает какое-то значение (т.е. есть записи), подпихнуть в качестве значения "пробел" и продолжить. в итоге ВЗ удален,
но в COEP и COSP останется мусор для этого ВЗ, и возможно где-нить когда-нить вылезет... но вроде не вылезало, тьфу*3
p.s. оба метода некрасивые/неправильные и на свой страх и риск, но оба работают, первый более чистый, но трудоемкий, второй более быстрый, но грязь остается.
Можно конечно упустить хорошую драку... Но ведь тогда в следующий раз не позовут!!!
(с) "Миф" Роберт Асприн
