Текущее время: Ср, июн 03 2026, 04:00
 Заголовок сообщения: gui 710 + bi addon
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 26 2007, 15:46
Вт, мар 29 2005, 19:54
интересно, кто-нибудь заставил нормально работать analyzer из gui 710? поставил дотнет 1.1 с фиксами и русским лангвич паком, поставил дотнет 2.0 русским лангвич паком. поставил гуй 710+р3 аддон+ бв аддон+ би аддон. бв аналайзер (версия 3.5) работает, би аналайзер (версия 7.10) не работает. поставил гуй 6.40 с би аддоном из него би аналайзер работает. никаких ошибок не сообщает. единственное назхвание панели аналайзера идет как xxxBex Analyzerxxx, хотя в работающем просто Bex Analyzer. как-бы включить диагностику-трассировку на это все?
Не откладывай работу на субботу, а секс на старость
система без базисника должна лежать! (с) Skif
 Заголовок сообщения: вопрос
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 26 2007, 17:36
Вт, сен 13 2005, 10:41
на клиенте Bex для 7.10 будет работать только с 7.xx сервером.
для остального BW 3.5 и два патча.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 26 2007, 17:41
ага, чтоит nw2004s патчи на клиенте последние.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2007, 09:47
Ср, июл 04 2007, 22:04
Если BEx Analyzer не работает с офисом 2003, то нужно поставить патч на офис, в соответствии с нотой 1025122.
Файл патча называется office2003-KB907417-FullFile-ENU.exe. Его можно скачать с сайта Майкрософт.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2007, 10:26
Пт, окт 21 2005, 09:24
а у меня работает дот нет 2.0, затем гуи 710, затем биви аддон 4-й на 710 гуи, все на 2007 офисе...как часы :)
а подпись...а подписи не будет :)
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 28 2007, 16:55
Lear написал:
ага, ага. тока это УЖЕ пройденный этап. не работает с этим патчем.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 28 2007, 17:30
в трассировке бекса написано следующее:
BExTextPool.New2: 52.498992
BExTextPool.New3: 52.655239
BExTextPool.New2: 56.405167
BExConnect.Dispose: BExStatusBar.Dispose() called
BExConnect.Dispose: RemoveHandler AppDomain.CurrentDomain.UnhandledException
BExConnect.Dispose: RemoveHandler System.Windows.Forms.Application.ThreadException
BExConnect.Dispose: BExFileUtilities.Dispose() called
 Заголовок сообщения: Re: gui 710 + bi addon
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2007, 10:05
Чт, сен 01 2005, 15:54
Была ровно такая же проблемма. Решилась установкой note 1039191 Analyzer3.5-fix, как ни странно это звучит. В этой ноте прикреплен файлик. После его замены всё заработало. PS заработало даже с MS Office 2007 ровно как и с 2003.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2007, 11:51
пока решение такое:
ставить дотнет 1.1 dotnetfx_1.1.exe
ставить на него сп1 NDP1.1sp1-KB867460-X86.exe
ставить на него секурити фикс NDP1.1sp1-KB886903-X86.exe
патчить office2003-KB907417-FullFile-ENU.exe
если гуй был инсталирован делать ему анинстал, после чего инсталировать гуй.
p.s. офис 2003 должен иметь sp2
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2008, 17:40
аааа напишу сюда:)
При установке гуи 710 и аналайзера под 7-ку иногда последний не работает. Тупо не активны кнопочки открыть запрос...при этом аналайзер под 3,5 работает. Оказывается был виноват касперский 7. там есть опция защиты макросов....блокировался макрос аналайзера.
только что узнал...спешу поделится:) мало ли у кого что:)
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2008, 09:31
А если касперский не стоит? ;)
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2008, 09:35
у меня тоже не стоит:) тажа беда была, но установка bi710_2-10004472.exe помогла, потом решил установить bi710sp03_300-10004472.exe. Опять все стало неактивно...Переустановил гуи и все заработало
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2008, 09:38
интересно, а мое решение у вас не работает? у нас прекрасно ставится и работает.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2008, 09:42
у Вас просто офис 2003...у меня 2007...с ним так не выходило:)
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2008, 11:20
кхм, дома с 2007 без вопросов заработало
