Текущее время: Пт, май 01 2026, 03:10
 Заголовок сообщения: Тип контировки в заказе
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 28 2007, 17:38
Ср, июн 14 2006, 15:00
Люди! Помогите плиз...как настроить заказ так, чтобы в нем при создании позиции можно было указать тип контировки? Заранее огроммное спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2007, 07:19
Вт, авг 24 2004, 07:19
О чем речь вообще идет то? Об операциях на стороне, и соответственно типе контировки в автоматически генерируемых заявках на закупку?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2007, 09:45
При создании компонента в заказе ТОРО используеться стандартная позиция типа "L". Поле тип контировки не заполняется и закрыто от изменения. После прогона ППМ создается заявка на закупку в ММ, мне необходимо там видеть определенный тип контировки. :?:
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2007, 10:59
для нескладируемых позиций материалов и работ/услуг формируется заявка. Вид и тип контировки этой заявки можно настроить.
Насчет складируемых позиций, о каком типе контировки может идти речь для складируемых материалов?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2007, 11:01
Вт, ноя 23 2004, 16:46
А после прогона ППМ все заявки обезличиваются, разве не так? Ведь в ППМ участвуют не только резервирования, созданные из заказов ТОРО, но и все резервирования, в том числе из РР, PS, созданные вручную. Как же в этом случае определить контировку заявки?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2007, 11:23
Что значит обезличиваются?
Когда заявки создаются на основе данных PS, в них проставляется тип контировки N.
А почему для складируемых материалов нельзя указать тип контировки? В ММ я для любого материала могу указать контировку. Или в ТОРО так работают материалы? :oops:
 Заголовок сообщения: Re: Тип контировки в заказе
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2007, 11:44
то, что в зависимости от типа ППМ и метода расчета размера партии, ОДНА заявка созданная через ППМ может покрывать МНОЖЕСТВО потребностей (заказы ТОРО, сбыт.заказы, ручные резервирования и пр.). Кроме того количество в заявке может агрегироваться за определенный период.
только если речь идет о контировке на проект или заказ клиента. Попробуйте указать контировку на МВЗ, СО-заказ, ... - и вам не удастся положить материал на склад, поскольку он сразу уйдет в расход.
Последний раз редактировалось OlegDm Чт, ноя 29 2007, 11:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2007, 11:47
У нас просто очень хитрый проект. И весь складской учет будет вестись в другой системе.
Вопрос в том как указать тип контировки, как это настроить, а не в том как будет поступать материал на склад.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2007, 11:58
ну так если складской учет будет вестись где-то :roll:, то что вы уперлись в эту контировку? Еще раз повторю - для складируемых компонентов (тип L) указать стандартными средствами контировку нельзя (кроме запаса проекта).
Можете попытаться изменить контировку в создаваемой при прогоне ППМ заявке: БАДИ MD_PURREQ_CHANGE. В методе CHANGE_BEFORE_SAVE_MRP есть параметр для изменения контировок (ch_ebkn).
