Текущее время: Вт, авг 11 2026, 03:59
 Заголовок сообщения: Проблема с активацией PDF-формуляра
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2007, 14:03
Пн, ноя 12 2007, 17:23
Всем добрый день!
Учусь работать с формами PDF. Пытаюсь создать простейший вариант формы: распечатать содержимое учебной таблицы SBOOK. Делаю как указано в курсе ВС480:
- сначала создаю интерфейс,
- потом формуляр: контент и сама PDF-форма.
Проблема в том, что формуляр не хочет активироваться. Ошибок не выдает, а при попытке активации секунд на 5-7 задумывается и выводит сообщение "Action canceled by user".
Интерфейс активирован, ошибаться в такой простой задаче просто негде...
В чем может быть дело???
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2007, 14:14
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Имя формуляра на Z или Y начинается?
Посмотрите ноту: 825783 - Form builder: Authorization check during deletion. Наверное, прав не хватает.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2007, 14:24
sibrin написал:
Имя формуляра - на Z
Проблема не в удалении объектов из формуляра (что описано в ноте 825783), а в активации формуляра! Система выдает неверную диагностику, кроме того активация не происходит.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2007, 14:25
sibrin написал:
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2007, 14:52
А какая разница, удаление или создание?
Почитайте ноту, там речь идёт о том, что, например, не хватает полномочий S_TRANSPRT на создание транспортного запроса.
Но не хватает не потому, что их нет, а потому, что кривая проверка.
Правда нота старенькая, но симптомы похожи.
Не исключено, что это нота в Вашей системе давно уже имплементирована и полномочий не хватает на самом деле.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2007, 15:29
sibrin написал:
Права у меня SAPALL. И удалять, и создавать, я могу что угодно. Подозреваю, что это какой-то глюк - по отзывам понял, что инструмент еще сырой... Но хотелось бы иметь какое-то решение.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2007, 15:39
А нота установлена? Если нет, то даже при SAPALL будет ошибка.
