Текущее время: Вс, сен 13 2026, 07:19
 Заголовок сообщения: не копируются объекты из бизнес контента 7.0
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2007, 15:08
Чт, май 31 2007, 15:46
добрый день.
на какойто стадии копирования глобальная ошибка выдается:
You attempted to use a 'NULL' object reference (points to 'nothing')
access a component (variable: " ").
An object reference must point to an object (an instance of a class)
before it can be used to access components.
Either the reference was never set or it was set to 'NULL' using the
CLEAR statement.
Анализ:
Program CL_RSD_IOBJ_VERS==============CP
Include CL_RSD_IOBJ_VERS==============CM01M
Line 25
Type (METHOD)
Name AFTER_ACTIVATION_DB
небольшой фрагмент кода (где ругается):
IF n_s_iobj-atronlyfl <> i_r_vers_a->n_s_iobj-atronlyfl AND
n_s_iobj-iobjtp <> rsd_c_objtp-keyfigure.
ктонибудь сталкивался? может не хватает чего?
спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2007, 15:14
Вт, янв 30 2007, 17:10
Нота 1019055 ?
А вообще посмотрите в нотах по строке "CL_RSD_IOBJ_VERS"
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2007, 15:34
Ср, авг 29 2007, 13:53
Soulsurfer написал(а):
Нота 1019055 ?
Да, она. При активации контента для COOM, например.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2007, 15:56
а можете выложить 13ый патч на файл-обменник, пожалуйста?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2007, 16:32
для IA64
