Текущее время: Пт, сен 25 2026, 01:26
 Заголовок сообщения: User-exit для kb21n
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2007, 14:53
Чт, сен 02 2004, 13:45
Подскажите пожалуйста, есть ли какие-нить раширения для тр. kb21n,
ситуация такая добавлены поля в структуру CI_COBL, видны они только при вводе списком, при отдельном вводе как их добавить на экран без изменения стандарта???
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2007, 15:02
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Не уверен, что поможет, но где делаются настройки написано здесь.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2007, 15:09
Чт, ноя 29 2007, 11:23
Посмотрите бадишки:
EXT_CO_ACTUAL_DATA
EXT_VALUATION_IAA
KB6X_CUST_CHECK
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2007, 15:58
sibrin написал:
Нет не подходит это подходит для FI тр FB01
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2007, 16:04
Насколько я понимаю, эти настройки обязательны при расширении CI_COBL. Без них, например, и в MIGO расширение доп. полей блока контировки работать не будет.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2007, 16:27
sibrin написал:
Там настройка экранов конкретно к SAPLKACB, а нам нужно к SAPLK23F1, может конечно я что-то не так делаю.
Все равно спасибо
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2007, 17:08
Hel написал(а):
sibrin написал:
Попробуйте поискать по всей группе функций, где присваивается переменная gc_program, которая отвечает за вызов подэкранов в заголовке. И убедитесь, что расширений экрана нет.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2007, 17:58
Не нашли, уже все обыскали
