Текущее время: Сб, авг 15 2026, 10:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Классификация
СообщениеДобавлено: Ср, дек 01 2004, 12:51
у меня на этой вкладке класс, вид класса и соответственно признаки
А как вызвать по F4 вкладку я не знаю, можно по F4 вызвать сечхелп, сделать выбор значения, а из него потом делать выборку из нужных таблиц. А по другому я не знаю. :cry:
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2007, 16:48
Чт, сен 30 2004, 13:50
Здравствуйте.
Тема конечно уже старенькая. Но у меня связанная проблема, пишу сюда поэтому.
В SPRO есть настройка, которая позволяет задавать собственный алгоритм для формирования номера создаваемого документа (по умолчанию это подпрограмма get_number в программе MCDOKZNR).
Однако мне нужно, чтоб номер документа зависел от некоторых дополнительных данных (то есть признаков, заведённых через CT04). Как бы получить значения этих признаков в момент вызова моего аналога MCDOKZNR?
 Заголовок сообщения: Re: Дополнительные данные CV01N
СообщениеДобавлено: Пт, окт 22 2010, 14:17
Вт, мар 31 2009, 06:59
Коллеги, добрый день!
Подскажите как вытащить вкладку "Дополнительные данные"?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 22 2010, 14:31
Чт, июн 12 2008, 16:54
Если вы хотите использовать данные в программе, то используйте BAPI_OBJCL_GETDETAIL.
  DATA: lt_allocvaluesnum LIKE  bapi1003_alloc_values_num OCCURS 0 WITH HEADER LINE,
        lt_allocvalueschar  LIKE  bapi1003_alloc_values_char OCCURS 0 WITH HEADER LINE,
        lt_allocvaluescurr  LIKE  bapi1003_alloc_values_curr OCCURS 0 WITH HEADER LINE,
        lt_return LIKE  bapiret2 OCCURS 0 WITH HEADER LINE.
      CALL FUNCTION 'BAPI_OBJCL_GETDETAIL'
          objectkey       = v_obj
          objecttable     = 'DRAW'
          classnum        =             " Ваш номер класса
          classtype       = '017'
        TABLES
          allocvaluesnum  = lt_allocvaluesnum
          allocvalueschar = lt_allocvalueschar
          allocvaluescurr = lt_allocvaluescurr
          return          = lt_return.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 22 2010, 14:39
MaaLL,спасибо! Но мне требуется вытащить закладку "Дополнительные данные" на экран, как, например, в единице оборудования закладка "Технические параметры", которые содержат информацию по классификации.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 27 2010, 10:44
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Иринааа написала:
СУД. Классификация документа?
