Текущее время: Пн, июл 27 2026, 21:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Каким образом построить количественный учет?
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 25 2007, 13:33
Вс, окт 28 2007, 11:38
Товар (пиво) на склад приходит на палетах. Базисная ЕИ - ШТ (бутылки по полтора литра). Учет партионный. На складе СУС пиво на палете хранится в определенных для него ячейках. По мере необходимости, для определенных клиентов пиво переупаковывается в полиэтиленовые пакеты вместительностью по 2,4,6 шт. Для этого палета тащится в зону переупаковки и превращается в кучу разных минипаков, которые затем распихиваются по ячейкам и ,по мере надобности, продаются клиентам.
Необходимо в любой момент знать СКОЛЬКО МИНИПАКОВ КАКОГО ТИПА НАХОДИТСЯ НА СКЛАДЕ и где.
Посоветуйте как правильнее наладить учет упакованных товаров.
С помощью функциональности управления единицами обработки ? Но это ,по моему, жутко сложно. Да и зачем каждой полиэтиленовой коробке присваивать номер. Или использовать каким-то образом признаки партии ? Или как-то можно после переупаковки делать перенос материал-материал ? То есть например был материал "Арсенальое 1.5" 6 ШТ, стало "Арсенальное 1.5Х6" 1ШТ?
Подскажите пожалуйста грамотный выход, чтобы потом не краснеть перед аудиторами SAP.
 Заголовок сообщения: Re: ПИВО!!! Каким образом построить учет?
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 25 2007, 16:46
Ср, ноя 07 2007, 11:21
используй конфигурируемые материалы
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 26 2007, 07:56
Нужно знать количество упаковок только на уровне склада СУС. На уровне ММ-склада достаточно количества в БЕИ.
Может быть на складе СУС активировать управление единицами складирования и нарядку с поддонами объявить и минипаки единицами складирования ?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 26 2007, 10:11
Чт, май 19 2005, 12:34
Вот тут ссылка на твой вопрос
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=31558
какая связь?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 26 2007, 11:07
Сб, апр 23 2005, 13:16
Юзай ЕО, по друому никак, не будешь же ты номера партий генерить при каждой переупаковке.
Там всё просто как три рубля и не важно где ЕО юзаются, пропиши инстукции по упаковке, виды упаковки, присвой требуемую группу упаковки упаковываеым ОЗМ
а сама настройка ЕО для склада тут:
SPRO-Управление единицами обработки-Управление складами.
Да так как тебе это не нужно с EAN128 не заморачивайся, юзай обычную нумерацию.
Единственно по моему если используется не DWMS каждый твой движняк на складе будет отражаться в ММ.
Arbeit macht frei
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 26 2007, 15:02
SAA , запутался в окнах.
WarWar, спасибо большое. Можно по аське более конкретные вопросы задать ?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 26 2007, 15:37
Стучитесь, чем смогу помогу
Arbeit macht frei
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2007, 10:35
Ср, авг 02 2006, 12:08
А по-моему можно и не заморачиваться с ЕО, можно использовать на складе переупаковки сой тип ЕС, и в ОЗМ прописать норму хранения для данное ЕС. В итоге при перемещении целой палет в склад переупаковки, перегенирируется и количество в новых ЕС, получишь каждую упаковку с нужным количеством автоматически.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2007, 11:38
Тоже вариант, вот только как отгружать потом единицы складирования и как сделать отчётность на уровне ERP по отгрузке. По моему гимора больше, ЕС чисто складское понятие а ЕО общелогистическое
Arbeit macht frei
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2007, 17:49
WarWar написал:
А в чем проблема при отгрузке...??? По исходящей поставке комплектуется транспортный заказ на то количество ЕС которое нужно и ничего более. Насколько я понял, то уже переупакованые тары в более мелкое естество уже разбиваться на еще более мелкие = 1 бутылка не будут. В итоге есть ЕС в которой приблизительно 3 бутылки, они то при комплектовании и будут отгружаться. Если же упакованые в полиителен бутылки могут продаваться более мелко, то это уже другой вопрос...
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2007, 18:02
Да и еще, если же все таки отгрузка идет целых упаковок, то включить полную выдачусо складского места, соответственно перед этим настроить стратегию приемки в склад комплектования с созданием динамических складских мест, вот и весь вопрос.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2007, 20:32
Нет, Вы не поняли, если упаковке присваивается номер то единицами складирования не разрулишь.
Я говорю не о складских отчётах а о ERP-шных. ЕС чисто складское понятие. Если в заказе клиента нужно просчитать количество упаковок на объём транспортного средства а потом отгрузить и видеть историю по отгрузке с привязкой к номерам упаковки. Ходить по розничным сетям и проверять <я не знать русский языка> ли перелива товара из одного региона в другой и наказывать соотвественно за переливы дистрибьютеров... Это для алкогольной промышленности очень актуально.
Но ЕО накладывает свои серьёзные ограничения при их активации, мы как раз сейчас разбираемся с этими граблями.
Arbeit macht frei
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2007, 20:52
И ещё, при активации ЕО номер ЕС становится равным номеру ЕО.
ЕС сама по себе не поддерживает EAN128 а ЕО в самый раз.
Arbeit macht frei
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2007, 18:19
WarWar написал:
Не знал. Пасиб за консультацию
СообщениеДобавлено: Сб, дек 01 2007, 18:09
Господа ! Большое спасибо за активное участие в моей алкогольной проблеме. Но она не настолько серьезна. За переливами следить не собираюсь. Так же не собираюсь упаковывать пиво в минипаки во время приемки. Присваивать номера упаковке из двух бутылок тоже не очень хочется. Штрихкодирования пока тоже не предвидится. Эти минипаки я после хранения закину в грузовик и забуду про них.
С вашего позволения еще раз на пальцах покажу незатейливый БП.
Итак , во время приемки, пиво укладывается на европоддоны и складируется в ячейки стеллажей.
Существуют кленты, которые любят забирать пиво не целыми поддонами, а минипаками (мать их так). Для этого специально сделана переупаковочная зона со спецагрегатом. На складе необходимо постоянно поддерживать определенное количество одного и того же пива в разных минипаках. Регулярно берут со стеллажа европоддон с пивом, дербанят, делают минипаки. Минипаки и оставшуюся часть на поддоне увозят в склад с фиксированными местами со смеш.складированием.
Так вот мне просто надо знать как оформить в СУС это раздербанивание. После раздербанивания хотелось бы по запросу увидеть :
а) сколько всего пива на складе
б) сколько на европоддонах
в) сколько осталось пива на раздербаненом европоддоне (примеч. если это затруднено - заставлю переупаковывать поддон полностью, чтобы ничего не оставалось)
г) сколько минипаках по 6 шт.
д) сколько в минипаках по 4 шт.
е) сколько в минипаках по 2 шт.
