Текущее время: Пн, фев 16 2026, 00:11
 Заголовок сообщения: Вопрос по границе допусков в SRM
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 16 2007, 17:47
Ср, июн 06 2007, 17:38
Всем привет,
У меня вопрос по границе допусков, подскажите,
пожалуйста, я завела код допуска СF - 20 %, допуск по количеству, в PPOMA_BBP, PPOMV_BBP завела атрибут TOG с этим кодом допуска. В заказе на поставку в позиции через справочник групп я выбираю этот код допуска. В бэкэнд этот код переносится. У меня вопрос, а должны ли эти допуски заполняться по умолчанию в последующих заказах по тому же номенклатурному номеру :?:
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 25 2007, 19:35
Ср, ноя 01 2006, 22:58
А код допуска на английском/немецком это как?
 Заголовок сообщения: Граница допусков
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 26 2007, 11:50
Не знаю на английском или на немецком, через SPRO в Настройке границы допусков при создании Кода допуска выбираю значение CF из справочника, там коды на английском, немецком, русском языках одинаковые, описание только на разных языках (таблица BBP_TOL_KEYT).
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 28 2007, 19:26
Мне кажется что нет... Если речь идет про Backend - они должны подтягиваться из инфозаписей. Если же они передаются через корзинку - должны присутствовать и в Backend автоматически. Или речь о значении поля по-умолчанию в SRM.
 Заголовок сообщения: Границы допусков
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2007, 12:27
Да речь идет о значении по умолчанию в SRM, наличие атрибута TOG предполагает или нет заполнение по умолчанию допусков в заказе на поставку в SRM :?:
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2007, 21:25
Точно сказать не могу, но скорее всего - нет... Аттрибуты могут выступать как набор допустимых значений... А вот если поставить галочку в колонке default... :)
Ну да вы понимаете к чему я клоню... :)
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2007, 10:30
:) я понимаю, но проблема в том, что у меня квадратик по умолчанию когда меняю атрибут TOG серый, хотя в настройках в ведении прав на доступ к атрибуту для каждой роли я сделала доступ на изменить, но это не помогло. Причем, когда смотришь в оргплане в обзоре всех атрибутов на этом атрибуте квадратик по умолчанию белый, но когда выбираешь атрибут TOG чтобы его изменить, тогда квадратик по умолчанию серый :( . Не знаю как его активировать :(
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2007, 23:15
Если в PPOMA_BBP квадратик серый, то обычно это означает, что атрибут присвоен вышестоящей организационной единице. Тогда в поле наследования должна стоять галочка... Если это так, то атрибут может быть исправлен после клика на кнопку, которая находится в той же таблице, слева от записи... И так сказать, перезаписать глобальное значение атрибута локальным... Или можно попробовать исправить этот атрибут на вышестоящем организационном уровне...
К сожалению, без полее полной информации и доступа в систему сказать не могу... В любом случае, присвоение необходимого значения полю можно организовать программно через Change Badi, что не будет являться модификацией...
Если что - обращайтесь :)
 Заголовок сообщения: Граница допусов
СообщениеДобавлено: Пн, дек 03 2007, 10:50
Я проверила в оргплане на вышестоящих оргуровнях нигде не указан атрибут TOG, попробовала на самый верхний уровень установить по умолчанию, но все равно квадратик серый. Скорее всего придется через BADI заносить значение, спасибо большое за помощь :D
СообщениеДобавлено: Пн, дек 03 2007, 21:36
Да не за что...
