Текущее время: Ср, сен 23 2026, 01:55
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Чт, май 04 2006, 09:22
Чт, май 12 2005, 11:10
qdublin написал:
Согласен - никакого, просто в Вашем посте Windows 2003 не видать было))
Про 2003 не было, про винду было...
"поднял винду из бакапа - там с явой всё ок.
таже байда. думает о чём то - будто копирует чего - и потом отваливается... че к чему?"
Однако какаято "общая" проблема...
Ни один sap_inst - в а а б щ е - не хочет работать. Ни от какого продукта, любой версии. Даже 4.7 инсталятор не запускается. Тоесть запускается и потом отваливается :shock: :shock: :shock:
может это недружба инсталлятора и какихнть хотфиксов W2003 ? :roll:
СообщениеДобавлено: Чт, май 04 2006, 10:28
Пт, янв 20 2006, 12:50
Neo написал(а):
Да солюшен менеджер ставить придётся, никуда не денешся...
В принципе всё ставится похоже, поэтому почитай гайд по NetWeaver
https://websmp109.sap-ag.de/nw04installation -> CrossNW -> Master Guide - SAP NetWeaver '04
Только будь готов что очень много воды в sap-документации ....
Народ, просвятите, причем тут SM? Мы как-то без него обходимся. Лицензионный ключ в SAP запрашиваем. Или я ч-то не понимаю?
СообщениеДобавлено: Чт, май 04 2006, 10:32
В SM генерится ключ для установки ERP 2004 и, я так понимаю, всего, что будет после :)
Это не лицензия.
Сб, авг 21 2004, 14:24
это не тот ключ. При инсталляции ERP требуется дополнительный ключик, который позволит провести инсталляцию. Лицензия - сама по себе
СообщениеДобавлено: Чт, май 04 2006, 10:34
Благодарствую за разъяснения.
А в далнейшей инсталляции SM используется как-то?
СообщениеДобавлено: Чт, май 04 2006, 10:44
SM можно (и нужно с моей точки зрения) использовать и в дальнейшем конечно - например как инструмент внедрения - как сервис деск - как инструмент мониторинга
 Заголовок сообщения: Solution Manager key generator
СообщениеДобавлено: Вт, июл 11 2006, 05:59
Чт, окт 07 2004, 08:52
а вот такая у меня мысль родилась.
почему никто до сих пор не написал "Solution Manager key generator"? :)
Алгоритм скорее всего несложный...
а то свалился у нас SolMan, а надо инсталляцию делать, вот и мучаемся.
 Заголовок сообщения: Re: Solution Manager key generator
СообщениеДобавлено: Вт, июл 11 2006, 09:06
Вт, авг 17 2004, 08:17
Kpt. Nemo написал:
Так в чем дело-то? Напиши! :wink:
СообщениеДобавлено: Вт, июл 11 2006, 11:58
мы этому делу необученные )
вот если бы кто написал )
СообщениеДобавлено: Вт, июл 11 2006, 12:08
Вт, сен 21 2004, 16:30
При инсталляции центральной инстанции можно выбрать в инсталляторе ECC 5.0 а можно ниже NW2004S. Во втором случае ключ SM не спрашивается. А инстанцию БД брать из раздела инсталляции ECC. Я делал, проблемы не встретил. Может у кого проблемы были?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 13 2006, 10:02
Чт, окт 28 2004, 13:32
Egal написал:
qdublin написал:
Попробуй пользователю Administrator (надеюсь, под ним ставите)
прописать переменную окружения JAVA_HOME = C:\Program Files\Java\j2re1.4.1_01 (или где там она стоит) - бывает он путает, какую яву брать.
Ну и перезайти в windows опять
Помогает!
СообщениеДобавлено: Пт, июл 14 2006, 13:53
juest_dron написал(а):
Egal написал:
qdublin написал:
Помогает!
Вроде старая тема - но спасибо за отклик :)
В любом случае все заработало и поставилось. "вылечилось" переустановкой виндового сервера 2003 - видимо после установки поставил чтото "лишнее" и java-машина просто отказывалась запускаться. Сейчас все работает корректно.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2007, 00:45
Пт, апр 20 2007, 09:21
Коллеги подскажите, пожалуйста: в IDES ERP 2005 лицензия действует вроде как месяц. Можно ли продлить ее эксплуатацию переустановкой даты на сервере (WIN Server 2003)?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2007, 12:24
можно
