Текущее время: Пт, июл 24 2026, 00:41
 Заголовок сообщения: Значение признака как узел иерархии
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2007, 18:20
Вт, ноя 27 2007, 15:47
Приятного времени суток всем отзывчивым!
В определении иерархии создали такую ветку
Узлы/листы   Инфо-объект
Коэф.1          ZPP_KOD
   Коэф.2       ZPP_KOD
   Коэф.3       ZPP_KOD
А при выполнении отчета в ВЕх получаем такой результат
Признак        Показатель
Коэф.1          1,15
   Коэф.1       0,96           " ????
   Коэф.2       0,75
   Коэф.3       1,74
Почему коэф.1 в результатх попал в листы? Он ведь по идее должен быть только в узле, т.е. на уровень выше
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2007, 18:29
Пт, июн 24 2005, 15:18
http://help.sap.com/saphelp_nw04/helpda ... ameset.htm
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2007, 10:15
[quote="RSA1"]
К И И Т О С !
:oops:
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2007, 11:22
Ср, фев 14 2007, 12:06
RSA1 написал(а):
http://help.sap.com/saphelp_nw04/helpdata/en/80/1a6743e07211d2acb80000e829fbfe/frameset.htm
Спасибо, скрыть получилось дублирующийся узел. Но проблема не исчезла.
У нас было так
Признак        Показатель
Коэф.1          1,15
   Коэф.1       0,96           " ????
   Коэф.2       0,75
   Коэф.3       1,74
Теперь так
Признак        Показатель
Коэф.1          1,15
   Коэф.2       0,75
   Коэф.3       1,74
А нужно так.
Т.е. чтоб значение Коеф.1 не было как среднее его листьев (1,15), а бралось его собственное значение (0,96).
Признак        Показатель
Коэф.1          0,96
   Коэф.2       0,75
   Коэф.3       1,74
СообщениеДобавлено: Чт, мар 20 2008, 12:29
Вс, фев 26 2006, 14:33
Master, решили проблемку?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 20 2008, 17:09
Ср, июл 04 2007, 22:04
В отчете можно сделать рассчитанный показатель, и установить для него специальную агрегацию для признака из иерархии: "Нет агрегации по иерархии".
СообщениеДобавлено: Вт, мар 25 2008, 10:02
Lear написал:
]В отчете можно сделать рассчитанный показатель, и установить для него специальную агрегацию для признака из иерархии: "Нет агрегации по иерархии".
Я даже далеко не Мастер 8) , но благодарна за новую идею , а тока плизз , сорри - я на свойствах рассчитанного показателя не нахожу в пункте спец.агрегации "Нет агрегации по иерархии". Where is this?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 25 2008, 10:35
СообщениеДобавлено: Вт, мар 25 2008, 10:52
Lear, с п а с и б о !
Но, увы , в BW3.5 таких удобств нет...
