Текущее время: Вс, сен 27 2026, 20:45
 Заголовок сообщения: Несовпадение структуры в v/04 и se16
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2007, 12:33
Вт, мар 27 2007, 08:43
Добрый! Проблема такая - в тестовом манданте что то намудрили с переносами. И теперь таблица условий через v/04 показывает ключи Валюта/материал/партия, а физическая таблица через se16 показывает ключи Валюта/Материал/Клиент/ПолучательМатериала. Как можно исправить такой косяк?
Fight fire with fire
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2007, 12:42
а в таблице данные есть?
Если нет, попробуйте ее удалить в исходном манданте, перенести запрос, а потом заново создать с нуля
 Заголовок сообщения: А как удалить
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2007, 13:03
Спасибо. А как можно удалить таблицу. Посредством каких телодвижений?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2007, 14:43
в той же v/04 зайти в изменение таблицы и дальше по верхнему меню условие-удалить
