Текущее время: Вт, сен 29 2026, 03:01
 Заголовок сообщения: Внутренний заказ
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2007, 16:35
Пт, фев 16 2007, 13:50
Кто нибудь может подсказать в какой таблице хранятся правила расчета для внутренних заказов или это динамическая структура?
 Заголовок сообщения: Re: Внутренний заказ
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2007, 16:38
Вт, янв 09 2007, 17:07
KARSH написал(а):
COBRB
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2007, 17:18
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2007, 17:28
COBRB - в этой таблице нет поля, которое содержит получателя расчета, его где-то можно посмотреть так чтобы было видно к какому заказу этот получатель рачета относится?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2007, 17:36
Как это нету? Все есть.
Например: HKONT - это получатель расчета типа ОСЧ
KOSTL - МВЗ-получатель
AUFNR - Заказ получатель
и т.д.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2007, 17:50
Mist написал:
и т.д.
ужас, я тогда не понимаю нафига у нас в правилах расчета стоит следующее:
1111 40.20
1111 - это заказ
40.20 - это МВЗ
а в таблице в поле AUFNR только 1111
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2007, 17:52
Если в правиле расчета указано несколько получателей то в в таблице это будет две строки. Одна с заказом, другая с МВЗ
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2007, 17:55
Mist написал:
так это у нас в одной строке написано с типом: ЗКЗ
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2007, 17:58
KARSH написал(а):
Mist написал:
Странное правило расчета, и что оно работает????? Если у вас нет какой-то своей разработки, то такого быть просто не может
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2007, 18:13
Mist написал:
KARSH написал(а):
Mist написал:
Да вот тоже мне странно, первый раз с таким столкнулся, скорее всего есть, так как расчет заказов делается не стандартной транзакцией, но я на этом проекте всего неделю, так что не могу ответить, на этот вопрос. А надо выгрузить все заказы с правилами расчета, стандартный отчет показывает только заказ, без этой приставки, вот в чем засада то, хуже всего что я не могу понять в какой таблице хранится эта запись с МВЗ :(
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2007, 19:37
тогда скорее всего у вас своя Z-таблица есть для правил расчета
СообщениеДобавлено: Вс, дек 02 2007, 07:21
Ср, окт 05 2005, 12:13
и самый верный способ это проверить - проанализировать прогу по рассчету.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 03 2007, 10:05
Чем думаю и займусь сегодня :) спасибо, за советы.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 03 2007, 16:40
Чт, окт 20 2005, 08:45
А заказ 1111 случайно не статистический? Если указать получателем статистический заказ у которого прописано в ОЗ мвз. То мвз подхватится в правило расчета.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 03 2007, 18:24
dante14 написал:
Нет заказ 1111 не статистический, поговорил с ведущим консультантом на этом проекте, он сказал что это не разработка, а стандарт и что на заказ ложаться факт. проводки, а на МВЗ статистические. Но вот что это стандарт, мне кажется он обманывает, хотя могу ошибаться, но я никогда не сталкивался с такой записью в правиле расчета. Лано надо будет попробовать расчитать, а там посмотрим.
