Текущее время: Вс, дек 21 2025, 05:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2007, 14:01
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Пономарев Артем написал:
В общем случае - да.
В методе POST_DOCUMENT - индифферентно.
Все проверки выполнены, ошибок нет.
Так не бывает, что нет ошибок.
Любой из ф.м. в update-процессе может свалиться с ошибкой.
В этом случае все V1-модули должны быть откачены назад. Это очень важный принцип.
Если сделать CALL FUNCTION ... STARTING NEW TASK, то всё, что было да, закоммитится в БД. Результат — неконсистентность.
Поэтому всё нужно запускать непосредственно перед update-процессом. Как правило, такие экзиты парами ходят.
А вот если, например, захотите сделать прямой апдейт ANLA, тогда добро пожаловать в update-процесс.
Если вызывать свой ФМ как апдейт таск, то вовсе не факт, что изменения, выполненные в нем, попадут в БД.
Вот интересно, как это может быть? Если свой update-модуль прицепить к SAPовскому LUWу, то он может не сработать? Или имеется в виду, что последующие модули могут перезаписать?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2007, 14:13
Пн, апр 17 2006, 21:49
В моем случае к примеру если просто вызвать БАПИ и потом commit work то все-таки изменение ОС происходит, но потом затирается САПом...
А если вставить БАПИ (без какого-либо коммита) в ФМ обновления то обновление прерывается...
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2007, 14:16
Чт, июн 21 2007, 09:01
Для MB_MIGO_BADI имеется нейкий пример внедрения CL_EXM_IM_MB_MIGO_BADI "Example Implementation for BADI Definition MB_MIGO_BADI". Там в примере для POST_DOCUMENT:
* The data from external detail screen can be saved now:
  CHECK gt_extdata IS NOT INITIAL.
  CALL FUNCTION 'MIGO_BADI_EXAMPLE_UPATE_DATA' IN UPDATE TASK
    TABLES
      it_migo_badi_example = lt_migo_badi_example.
* The data from external header screen can be saved now:
  MOVE-CORRESPONDING is_mkpf TO gs_exdata_header.
  CALL FUNCTION 'MIGO_BADI_EXAMPLE_UPDATE_HEAD' IN UPDATE TASK
      is_migo_badi_header_fields = gs_exdata_header.
ENDMETHOD.                    "IF_EX_MB_MIGO_BADI~POST_DOCUMENT
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2007, 14:17
Пт, июн 16 2006, 00:43
Ну если подробно то так:
Предыстория: есть такой заказ на поставку, в котором один материал списывается, а другой принимается "на его место".
При проведении приемки необходимо скопировать классификацию из списываемой партии в принимаемую.
В процессе вызывается метод MB_DOCUMENT_BEFORE_UPDATE.
Изначально выполнял копирование классификации в апдейт таске, запущенном в этом методе. В БД ничего не попадало. Потом прочитал описание метода, подумал и посмотрел код со стеком вызовов :). Пришлось делать через нью таск. Так что может, еще как может.
Кстати, если быть формалистом, то CALL FUNCTION ... STARTING NEW TASK не всегда приводит к неявному коммиту.
To bossjohn: А какая ошибка то? Что в письме приходит?
UPD: Про коммит я погорячился. САПовская старая справка пишет may. Но серия экспериментов и help.sap.com показали always.
Последний раз редактировалось Пономарев Артем Пт, ноя 30 2007, 14:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2007, 14:30
Обновление прервано
Ид. системы.. DEV
Мандант...... 400
Пользователь USER_1
Транзакция... MIGO
Ключ обновления 474E8F45F6B60AE8E10000000A30042B
Создано...... 30.11.2007, 14:22:36
Выполнено.... 30.11.2007, 14:22:37
ИнформПоОшибке 00 671: ABAP-процессор: POSTING_ILLEGAL_STATEMENT
это если ФМ обновления с отлож запуском. вызван in update task
в случаем ФМ дистанционный модуль вызванного STARTING NEW TASK по прежнему никаких изменений
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2007, 15:21
Документация к POST_DOCUMENT написал(а):
The external application can also be transferred for posting at the time of its own update function modules (CALL FUNCTION IN UPDATE TASK).
Может быть обёртка для BAPI_FIXEDASSET_CHANGE должна быть типа "Немедл. запуск обновления не может быть обновлен дополн-но.", а не "Немедленный запуск обновления"?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2007, 15:34
Так вся идея была чтобы применить изменения после того как применит их САП.
Порылся в коде и вышел на такую вещь:
    IF NOT lcl_migo_globals=>if_badi IS INITIAL.
      CALL METHOD lcl_migo_globals=>if_badi->post_document
          it_mseg = lt_xmseg
          is_mkpf = ls_xmkpf.
    ENDIF.
    CALL METHOD goods_movement_post
      IMPORTING
        es_emkpf_old = ls_emkpf.
    EXIT.
т.е. в бади я изменил значит ОС, а потом в методе goods_movement_post
САП его изменил по новой и применил коммит - вот мои изменения и пропали....
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2007, 17:00
И еще одно наблюдение - при вызове ФМ starting new task
BAPI пишет что основное средство уже находится в моей обработке.
и соотв. изменения тоже не применяются
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2007, 17:11
starting new task'ом можно решить любую проблему.
Но и минусов хватает.
Лично я использую только как крайнее средство или при остром дефиците времени. Приведенный пример про использование в MIGO - относится ко второму.
Теперь по теме. Т.к. starting new task не накладывает никаких ограничений, то поступаем просто:
1. Пишем формочку, которая проверяет, залочен ли ассет или нет.
2. Если да - ждем пару секунд. Вызываем саму себя.
3. Если нет - устанавливаем флаг выхода из формы.
4. Правим ассет.
5. Если флаг выхода установлен - выходим из обаботки.
Флаг выхода, естественно, должен быть глобальным на уровне группы функций.
Рекурсия рулит :)
Еще вариант решения вашей проблемы:
Создаете синглтон (класс, которые может иметь только один инстанс).
В вашем расширении создаете объект. Передаете в него нужную инфу.
Находите экзит или расширение, которые отрабатывают при изменении ОСа. В найденном расширении получаете ссылку инстанс класса. И заполняете нужные данные, вытягивая их из своего объекта.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2007, 17:15
Спасибо буду обдумывать варианты
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2007, 18:21
А если написать в POST_DOCUMENT?
  CALL FUNCTION 'BAPI_FIXEDASSET_CHANGE' IN BACKGROUND TASK
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2007, 22:26
Alex80 написал:
В данном случае, что STARTING NEW TASK, что IN BACKGROUND TASK, разницы большой нету. Разве что последнее к ресурсам бережнее относится.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2007, 16:15
Возникла трудность:
если запускать BAPI из ФМ вызванного как starting new task,
то он не изменяет ОС и пишет:
Записи в справочнике МОЛ не существует
но если его вызывать непосредственно то все нормально...
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2007, 16:19
Ну конечно, надо ждать, пока параллельный процесс закончит работу.
Например, добавочкой PERFORMING ... ON END OF TASK.
Последний раз редактировалось sibrin Ср, дек 05 2007, 16:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2007, 16:22
Помоему bossjohn невнимательно читал мой последний пост :)
sibrin, не везде это возможно. Версии, будь они неладны.
Сейчас этот форум просматривают: Google Feedfetcher
