Текущее время: Вт, мар 24 2026, 07:01
 Заголовок сообщения: Текстовые поля
СообщениеДобавлено: Вт, фев 22 2005, 10:13
Вт, дек 07 2004, 10:39
Нужно выводить на форму тектовое поле и текст из таблицы stxh. Текст читаю ф-ей READ_TEXT. А вот как его выводить не знаю.
Так же необходимо сохранять изменённый текст в ту же таблицу.
 Заголовок сообщения: Re: Текстовые поля
СообщениеДобавлено: Вт, фев 22 2005, 13:23
Чт, сен 23 2004, 18:43
EDIT_TEXT
SAVE_TEXT
Слова Ванталы. Дела Ванталы
СообщениеДобавлено: Вт, фев 22 2005, 14:12
ну так а для чего это делать? в какой элемент выводить? про функции то я знаю, а как на форму вывести?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 22 2005, 14:19
Посмотри класс cl_gui_textedit .
Рисуешь на экране контейнер ("Спец.упр.элемент").
Создаешь в проге cl_gui_custom_container.
При создании cl_gui_textedit даешь ссылку на этот контейнер.
Дальше, думаю, сам разберешься.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 22 2005, 16:15
точно так и делаю...
потом создаю обьек с сылкой на первый, вывожу в него таблицу, выполняю метод flush, тока вот на экране ничего вообще не появляется!
СообщениеДобавлено: Вт, фев 22 2005, 16:26
А зачем вызываешь flush?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 22 2005, 16:32
фиг знает- делал методом копи-паст!
тока что с ним что без разницы(визуально никакой), может пример какой есть рабочий?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 22 2005, 16:43
Вт, авг 17 2004, 10:45
Если поможет:
CLASS lc_event_handler DEFINITION.
  PUBLIC SECTION.
    METHODS:
      free
      on_hotspot
        FOR EVENT hotspot_click OF cl_gui_alv_grid
        IMPORTING e_row_id
                  e_column_id
      on_close
        FOR EVENT close OF cl_gui_dialogbox_container
  PRIVATE SECTION.
    DATA:
      lcl_tedit  TYPE REF TO cl_gui_textedit,
      lcl_dialog TYPE REF TO cl_gui_dialogbox_container
    METHODS:
      call_subscreen
          IMPORTING e_tdid  TYPE tdid
                    e_banfn TYPE banfn
                    e_bnfpo TYPE bnfpo
ENDCLASS.                    "lc_event_handler DEFINITION
  METHOD call_subscreen.
*          IMPORTING e_tdid TYPE tdid.
*                    e_banfn TYPE banfn
*                    e_bnfpo TYPE bnfpo
    DATA:
      ls_tline     TYPE tline
    DATA:
      lt_text  TYPE TABLE OF tline,
      lt_tline TYPE tlinetab
    IF me->lcl_dialog IS INITIAL.
      CREATE OBJECT me->lcl_dialog
          width                       = 600
          height                      = 150
          lifetime                    = cntl_lifetime_imode
          top                         = 150
          left                        = 150
          caption                     = sy-title.
      SET HANDLER me->on_close FOR me->lcl_dialog.
      CREATE OBJECT me->lcl_tedit
          parent                 = me->lcl_dialog.
    ELSE.
      CALL METHOD me->lcl_dialog->set_visible
          visible = 'X'.
    ENDIF.
    PERFORM import_text
      USING    e_tdid
               e_banfn
               e_bnfpo
      CHANGING lt_tline.
    LOOP AT lt_tline INTO ls_tline.
      APPEND ls_tline-tdline TO lt_text.
    ENDLOOP.
    CALL METHOD me->lcl_tedit->set_text_as_r3table
        table = lt_text.
    CALL METHOD me->lcl_tedit->set_readonly_mode.
  ENDMETHOD.                    "call_screen_9100
FORM import_text  USING    p_tdid  TYPE tdid
                           p_banfn TYPE banfn
                           p_bnfpo TYPE bnfpo
                  CHANGING pt_line TYPE tlinetab.
  DATA:
    BEGIN OF ls_stxl_id,
      tdobject LIKE stxl-tdobject,
      tdname   LIKE stxl-tdname,
      tdid     LIKE stxl-tdid,
      tdspras  LIKE stxl-tdspras,
    END OF ls_stxl_id
  ls_stxl_id-tdobject = 'EBAN'.
  ls_stxl_id-tdspras  = sy-langu.
  ls_stxl_id-tdid     = p_tdid.
  CONCATENATE p_banfn p_bnfpo INTO ls_stxl_id-tdname.
  IMPORT tline TO pt_line
    FROM DATABASE stxl(tx)
    CLIENT   sy-mandt
    ID       ls_stxl_id
    IGNORING CONVERSION ERRORS.
ENDFORM.                    " import_text
СообщениеДобавлено: Вт, фев 22 2005, 16:59
    CREATE OBJECT editor_container
            container_name = container_name
        EXCEPTIONS
            cntl_error = 1
            cntl_system_error = 2
            create_error = 3
            lifetime_error = 4
            lifetime_dynpro_dynpro_link = 5.
            max_number_chars = max_number_chars
            parent = editor_container
            wordwrap_mode = cl_gui_textedit=>wordwrap_at_windowborder
  wordwrap_position = texteditor_line_length
  wordwrap_to_linebreak_mode = cl_gui_textedit=>false.
  CALL METHOD p_editor->set_text_as_r3table
      table = lt_text.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 23 2005, 07:22
Вт, авг 24 2004, 07:19
Посмотри демки SAPTEXTEDIT_DEMO_*
и вот еще ссылка:
http://www.sapgenie.com/abap/controls/textedit.htm
СообщениеДобавлено: Чт, фев 24 2005, 09:39
и вот еще ссылка:
а где их(демки) смотреть то вообще?)
а за линк спасибо - весьма полезный ресурс
СообщениеДобавлено: Чт, фев 24 2005, 12:41
В SE38 (или SA38) само собой
СообщениеДобавлено: Пн, фев 28 2005, 10:30
111 написал(а):
EDIT_TEXT
SAVE_TEXT
у save_text какие то странные параметры..если у read_text есть id, name, object то у save ичего такого явно нет, как его сохранять то вообще?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 28 2005, 10:42
slash написал(а):
111 написал(а):
EDIT_TEXT
SAVE_TEXT
усё понял, там структурка со всеми параметрами
