Текущее время: Вс, авг 16 2026, 07:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2410 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 161  След.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 17 2007, 17:30
Чт, авг 19 2004, 17:37
philips написал(а):
и еще небольшая проблемка - при выгрузке в excel прога вылетает с ошибкой что, мол нужен zwww_macros. куды его грузить то?
Транзакцией smw0 загрузить файл zwww_macros.xls с именем ZWWW_MACROS
СообщениеДобавлено: Ср, окт 17 2007, 19:16
Ср, окт 04 2006, 13:52
Parazit написал:
это понятно, но, млин, у меня нету доступа к этой транзакции :(
СообщениеДобавлено: Ср, окт 17 2007, 20:16
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Все разработчики ненавидят админов, я тоже. Можешь присоединяться !
СообщениеДобавлено: Пт, окт 19 2007, 10:06
Добрый день! У меня такая вот проблема... Я использую этот модуль для выгрузки Ексель файлов, при этом нормально работает путь сохранения файлов, но сейчас стал вопрос создания файлов под паролем, все бы отлично но их нужно сохранять на сервер, а оно при использовании макроса "запароливания" как ни крути все время кидает его в папку "Мои документы"... как можно решить этот вопрос? Может можно затем какими-то стандартными ф-иями перетащить его по заданному адресу?
Заранее благодарен
СообщениеДобавлено: Сб, окт 20 2007, 15:34
Ср, июн 01 2005, 09:40
Заранее благодарен
а не проще выгружать, а на сервере zip-овать (запланировать на каждые 5 мин) файлы. файл.doc = файл.zip
Есть еще один вариант запиши макрос задания пароля в документе и повесь вызов на событие onSave или что-то типа того и док сам будет себя защищать паролем.
 Заголовок сообщения: Выгрузка Word/Excel в Vista, MSOffice 2007, Sap Gui 7.10?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 12 2007, 18:57
Кто-нибудь использует мои модули в окружении Vista, MSOffice 2007, Sap Gui 7.10? Есть проблемы?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 23 2007, 14:25
Пт, ноя 23 2007, 14:12
Работаю несколько дней под Vista, MSOffice 2007. Sap Gui 7.10 еще не ставили. Примерчики у меня работают...но я не пробовала делать макросы. Спасибо большое....теперь бы еще разобраться в программулинах:)
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2007, 08:29
Пн, окт 16 2006, 07:31
НЕ ПАШЕТ НИФИГА, ЧТО СДЕЛАТЬ?
"<X1_4E238C5273BF11D28BB>" and "<IT_VALUES>-VALUE" contain references, internal
tables, or strings. In the current statement, these must occur at the same
offset position and they must be compatible.
Мы делаем простые вещи - сложными!
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2007, 12:45
Rednaxela написал:
Это что, это где? Давай в ICQ.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2007, 14:10
Rednaxela написал:
Если это ругань на вызов методов (Call method...), скорее всего в вашей версии R/3 не пропатчена проблема с передачей в OLE типа STRING. Ключевые слова для поиска ноты "OLE STRING", для версии 4.6 ноты были. Для ERP не видел. Если все еще нет, то нужно открыть главную программу в функциональной группе, сделать поиск по всей программе слова STRING и сделать то, что написано в найденных комментариях.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2007, 20:07
Ср, окт 24 2007, 18:23
Паразит, здравствуйте. Не подскажите, как решить такую проблему:
У меня есть неопределенное число таблиц (от 1 до ...) и мне их всех вместе с шапками и данными надо вывести на один лист XLS. Статическим шаблоном тут не отделаться - т.к. заданее неизвестно сколько таблиц будет на ОДНОМ листе. Много листом использовать нельзя.
Т.е. формат такой:
[ШАПКА]
[Данные]
[ШАПКА]
[Данные]
[ШАПКА]
[Данные]
Количество таких блоков заранее неизвестно...Спасибо заранее.
СообщениеДобавлено: Сб, дек 01 2007, 09:50
Т.е. формат такой:
[ШАПКА]
[Данные]
[ШАПКА]
[Данные]
[ШАПКА]
[Данные]
Мне тоже очень интересно!!!!
СообщениеДобавлено: Сб, дек 01 2007, 09:55
Еще есть проблемка с 2003 Excel...
При выгрузке данных в ячейку хватается только первая запись из таблицы и повторяется столько раз, сколько записей в таблице... Может где-то сама тупанула?
Хотя в 2000 все работает!
И еще вопрос...вопрос о запароленности... Мне не удается изменить отчет в Excel уже после сохранения, пишет, что страница защищена, а когда пытаюсь снять защиту - просит пароль! В чем секрет?
СообщениеДобавлено: Сб, дек 01 2007, 11:29
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Всё можно вывести одной таблицей, а потом макросом отформатировать шапки.
СообщениеДобавлено: Сб, дек 01 2007, 11:30
Так соответствующий параметр в ф.м. есть.
